Разъёмы в автомобиле (обсуждения, вопросы)
Mr.brown
Авто: C4 седан 116 л.с. Feel Edition
Пробег: 1700
Прошлый авто: C4 coupe
#46
Сообщение Mr.brown » 09 июн 2018, 09:58
Подскажите пожалуйста разъём папа для 6541t0-это разъём плафона подсветки ног,и пин папа для пина 6541e6
Благодарил (а): 3218 раз
#47
Сообщение SHKoder » 09 июн 2018, 10:27
Mr.brown писал(а):6541t0
Я покупал обычные плоские клеммы для жигуля. Была колодка, в ней два папы. Кусачки и аккуратность. Далее проводки с папами на руках
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Alex43
Авто: C4 СЕДАН 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) 6АКП Tendance Серый
Пробег: 70000+
Прошлый авто: OPR 13 300 UH
#48
Сообщение Alex43 » 21 июн 2018, 22:46
Всем привет.
Ребят, сколько вольт и ампер выдает штатный USB разъем? Мне надо 5 вольт и 2.5 ампера для зарядки ноутбука (такие характеристики на сетевой зарядке).... Или же придется адаптер на прикуриватель покупать?
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#49
Сообщение Aquarius » 21 июн 2018, 23:15
Штатный USB разъём вряд ли выдаст больше одного ампера, а скорее всего там стоит предохранитель на 500 мА, как на материнках.
Что за зарядка для ноутбука, которая на входе берёт 5В? Обычно с ноутбуками идут блоки питания напряжением 19В и около 4А. Если ставить повышающий DC-DC чтобы получить на выходе 4А на входе при 5В должно быть не менее 10А. Нужен адаптер для прикуривателя.
Alex43
Пробег: 70000+
#50
Сообщение Alex43 » 22 июн 2018, 07:50
Aquarius писал(а):Штатный USB разъём вряд ли выдаст больше одного ампера, а скорее всего там стоит предохранитель на 500 мА, как на материнках.
Спасибо, так и предполагал... Хотел просто кабелем запитаться от USB авто, без адаптера... Буду значит брать зарядку от прикуривателя. Ноутбук 4Good Light AM500. У него выход на сетевой зарядке 5в 2,5А. Это даже скорей планшет, который выглядит как ноубук. В нем все бюджетно, в т.ч. и зарядка)))
Aquarius
Пробег: 100000
#51
Сообщение Aquarius » 22 июн 2018, 09:09
А, так это не ноутбук, это нетбук на железе от планшета. Тогда всё понятно.
calabocero
Пробег: 38
#52
Сообщение calabocero » 26 июн 2018, 04:23
Brain-91 писал(а):Источник цитаты 2)Малый разьем магнитолы и еще кучи всего 144969 - 1
правильно ли я понимаю, что этот разъем используется в BSI ?
mik1320
Пробег: 115000
#53
Сообщение mik1320 » 21 авг 2018, 07:31
А может кто нибудь подсказать пожалуйста постоянное ли напряжение на Разъёме 16V GR ((PP1) подключаемый к BSI Серый)- пин 11 Выход +BAT (F5) (Определение падения давления в шинах), не исчезает оно когда автомобиль засыпает?
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
#54
Сообщение Игорь_40 » 01 дек 2019, 17:29
Кто знает, подскажите номера разъёмов(мама-папа) лямбда-зондов, синия и зеленая фишки
*Alexandr*
Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance Чёрный
Пробег: 297000
#55
Сообщение *Alexandr* » 22 дек 2019, 15:37
Подскажите, как правильно заменить разъём целиком, вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/32996689 ... de5ac297-6
С помощью этого https://ru.aliexpress.com/item/40001931 ... 1KA09q&s=p есть смысл?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#56
Сообщение max-fantom » 22 дек 2019, 18:30
*Alexandr*
Паяльник + изолента / термоусадка надёжнее
#57
Сообщение SHKoder » 22 дек 2019, 19:22
*Alexandr* писал(а):Источник цитаты заменить разъём
Разбирается
#58
Сообщение Technics66 » 22 дек 2019, 19:24
*Alexandr* писал(а):Источник цитаты С помощью этого есть смысл?
Нет, клеммы wago не герметичные и со временем контакт будет плохой. В данном случае простая скрутка затянутая в термоусадку дольше будет ходить, но лучше провода спаять.
firiat345
Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
Пробег: 188000
Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#59
Сообщение firiat345 » 21 янв 2020, 08:01
Напишите пожалуйста номер фишки для tpms 18 пин. В своей деревне купить негде( придётся заказать
Благодарил (а): 1430 раз
#60
Сообщение frog2050 » 21 янв 2020, 08:18
firiat345
Выбирайте нужную по цвету и ищите.
В принципе, можно купить любую и отрезать мешающие направляющие.
SHKoder писал(а):Источник цитаты 1379101-1 черная https://s.click.aliexpress.com/e/8ERxv50
1379101-2 белая
1379101-3 синяя
1379101-4 коричневая
1379101-5 зелёная
1379102-1 вкладыш на 18 пин
144969-1 пин
https://www.terraelectronica.ru/product/891612
