Замена ремня (ремень) навесного оборудования
Модераторы: Cromium, juri
lap4ik
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+ OPR13300
Пробег: 63К +
Прошлый авто: Peugeot 206 sedan
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
Так когда же менять ГРМ и ручейковый ремень...
#91
Сообщение lap4ik » 28 июн 2017, 23:36
На пробеге ~50.5к заменил ремень генератора. Менял сам на даче. Меняется не сложно. Я домкратил правое переднее и снимал подкрылок. Потрубки турбины не трогал.
В качестве инструкции использовал это https://www.drive2.ru/l/6036847/ и мануал для наших седанов, но ссылку где скачал не сохранил (если надо, то выложу скаченную инструкцию, но, вроде, она уже была на нашем форуме).
Поставил Dayco 6PK905S. На стоке маркировка Dayco 6PK905.
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Пробег: 128000
Благодарил (а): 593 раза
Лопнул ремень генератора
#92
Сообщение OlegGF » 28 июл 2017, 13:06
А как заставить ОД поменять ремень генератора по гарантии?
Пробег до 40 тысяч, машина на гарантии, при каждом посещении ОД предлагают мне поменять ремень генератора по причине его плохого состояния за мои деньги, отвечают что "трещины это не гарантийный случай, вот порвется тогда поменяем по гарантии".
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#93
Сообщение max-fantom » 28 июл 2017, 13:27
OlegGF на очередном ТО мне ОД по собственной инициативе менял ремень генератора по гарантии на основании большого количества трещин.
Пробег: 128000
#94
Сообщение OlegGF » 28 июл 2017, 14:25
Да, тут многие соконфетники об этом сообщают, а ОД Аксис (СПб) уперся и все.
qidop
Генерал-майор
Генерал-майор
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Прошлый авто: volvo S80II; C4-sedan; C4 хэтч
За разработку логотипа Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 487 раз
#95
Сообщение qidop » 28 июл 2017, 15:27
OlegGF писал(а):Источник цитаты ОД Аксис (СПб) уперся и все
может другой ОД?
Пробег: 128000
#96
Сообщение OlegGF » 28 июл 2017, 15:49
qidop писал(а):может другой ОД?
Надо будет попробовать.
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
Пробег: 150000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 80 раз
#97
Сообщение Андрей (регион 13) » 05 сен 2017, 17:37
На пробеге в 80500 км решил заменить ролик натяжителя ремня генератора, но не весь механизм а только один ролик. Вообще давно хотел сменить ролик, так как 15000 км назад заменил сам ремень привода генератора на CONTITECH, но цена на родной ролик как-то отпугивала от его приобретения. И вот недавно, просматривая Форум Пежо-408, попалась на глаза информация о том, что есть возможность заменить не весь механизм натяжителя ремня генератора, а только сам ролик. Покопавшись на просторах интернета был приобретен ролик INA 532057010 по размерам практически совпадающий с нашим (шире на 1 мм.). Стоимость ролика 600 рублей(с доставкой). Для замены был снят механизм натяжения ремня генератора. Замена ролика заняла от силы 5 минут. Болт крепления ролика и защитную пластину подшипника ролика оставил старые, так как болт который был в комплекте с новым роликом оказался слишком длинным. Да кстати, когда открутите болт крепления самого ролика и попытаетесь снять ролик, то он просто рукой может не сняться, надо его поддеть отверткой чудок и он снимится. Ну и фото.
Замена ремня ремень навесного оборудования - Упаковка нового ролика и его номер.JPG
Замена ремня ремень навесного оборудования - Натяжитель ремня генератора(новый ролик).JPG
Старый ролик установленный на заводском натяжителе был произведен фирмой GATES(не подшипник, а связка ролик+подшипник), стоимость натяжителя данной фирмы от 2500 руб (номер для заказа T38313 - выходит как заменитель оригинальной детали). Оригинальный натяжитель 1611425280 стоит от 4000 руб. Но судя по моему случаю в оригинальной детали возможно будет установлен ролик фирмы GATES.
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
Прошлый авто: ваз 2106,Ланос, Пежо 207
За верность PSA
Благодарил (а): 44 раза
#98
Сообщение мвв » 05 сен 2017, 20:37
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты Для замены был снят механизм натяжения ремня генератора.
Подскажите, а не снимая весь механизм возможна замена ролика или это сложнее?
Благодарил (а): 171 раз
#99
Сообщение Technics66 » 05 сен 2017, 20:41
мвв
У себя ещё не менял но менял на берлинго но смысл тот же. Снять механизм гораздо проще чем поменять без снятия. Там 3 небольших бота открутить и всё в руках в сборе.
Андрей (регион 13)
Пробег: 150000
#100
Сообщение Андрей (регион 13) » 05 сен 2017, 21:34
Technics66 писал(а):Источник цитаты мвв
Да, лучше снять весь натяжитель. На двигателе ЕС5 надо открутить два болта - верхний обычный болт и нижний под шестигранник. Нижний болт лучше откручивать когда механизм натяжителя находится в положении для замены ремня.
мвв
Пробег: 200000+
За верность PSA
#101
Сообщение мвв » 05 сен 2017, 21:36
Всем спасибо за ответы.
Антоха 76
Авто: C4 Sedan MT 115 л.с. Синий
Пробег: 30000
Прошлый авто: Renault Megane 2
#102
Сообщение Антоха 76 » 07 сен 2017, 07:51
Люди подскажите номерок ролика натяжения ремня генератора. Ес5.
мвв
Пробег: 200000+
За верность PSA
#103
Сообщение мвв » 07 сен 2017, 07:54
Антоха 76 писал(а):Источник цитаты Люди подскажите номерок ролика натяжения ремня генератора. Ес5.
INA 532057010
Антоха 76
Пробег: 30000
#104
Сообщение Антоха 76 » 03 окт 2017, 21:23
Понял ролик на INA 532057010 ... Стали слышны стуки.. Пока не понимаю с чем связано.. Хочу поставить ролик старый назад и посмотреть.. Мне кажется посадочное место нового ролика чуть больше
Оззи
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый: OPR 13338
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
#105
Сообщение Оззи » 13 окт 2017, 14:02
Друзья, кто сам менял ремень генератора, подскажите, пожалуйста.
Ремень у нас можно заменить вполне самостоятельно, даже в поле.
На жигулях, помню, менял за минуту, правда с мат-перематами.
С моим ремнем пока все в порядке,ттт, трещин нет, но стерся
внешний слой, не видно аббревиатур производителя, видно нити.
Купить в запас хочу Gates 6РК 1065, тут писали, что он для EC5.
Последний раз редактировалось Оззи 13 окт 2017, 14:29, всего редактировалось 2 раза.
