CAN-шина нашего автомобиля
Общая схема CAN шины
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
Метка Наименование
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
Метка Наименование
CAN DIAG
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas Платы CAN_SHILD под Ардуино NANO(барахолка)
Китайские TJA1055T/C читайте до и после этого поста.
Пошаговая инструкция по запуску CANHacker от root
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
ekopach
Авто: Peugeot 407 седан, серебристый 150 л.с.
Пробег: 108000
#916
Сообщение ekopach » 05 ноя 2018, 14:28
Всем привет.
Может кто подскажет. С помощью CAN Reader и CAN Hacker читаю can шину 407 пежо. С наработками autowp.github.com получается управлять магнитолой (ID фрейма 21F), но захотелось поуправлять климатом.
Нашел нужный ID фрейма через CAN Hacker, отследил нажатие на кнопку подогрева заднего стекла, но при отправке пакета он "перезатирается" на предыдущее значение. Как-будто блок климата не читает CAN шину, а только отправляет в нее данные, или так и есть и с этим ничего не сделать кроме переделки блока климата?
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
#917
Сообщение root » 05 ноя 2018, 14:39
Ничего с этим не сделаешь. Тоже хотел сделать автоотключение рециркуляции, т.к. постоянно забываю. Панель климата отправляет в шину состояние кнопок с определённой периодичностью и если Вы отправили одиночную посылку с "нажатой кнопкой" - от неё не будет толку т.к. через полсекунды (примерно) панель отправит в шину подлинное состояние кнопки.
svoboda120
Авто: Peugeot 407 Седан 143л.с. Черный
Пробег: 100000
Прошлый авто: Daewoo Lanos SE
Благодарил (а): 9 раз
#918
Сообщение svoboda120 » 20 ноя 2018, 19:49
Всем доброго времени суток.
После установки планшета в автомобиль появилось естественное желание подружить его с подрулевым джойстиком для комфортного управления плеером. В интернете начал искать темы связанные с работой CAN-шины и начал со статьи на Drive.2 уважаемых здесь форумчан. Написал о своем интересе autowp и получил ссылку на проект в целом. По нему заказал по 2шт. TJA1055T и MCP 2515 и комплект SMD компонентов. После пытался изучить тему на pccar.ru, вчера нашел и ваш форум. Начитавшись за неделю получил переизбыток информации как для начинающего и запутался...
Итак по порядку. В данный момент в моем распоряжении: Arduino Uno SMD Rev3, Arduino Leonardo, Модуль CAN шины на MCP2515 и TJA1050, CAN-BUS Shield V1.2. C учетом имеющегося мой первый вопрос: для изготовления платы, а далее и самого модуля CANreader-FT, мне желательно разнести компоненты на плате по размерам совместимой с Arduino Uno, Leonardo и далее в проекте можно будет применить именно эти платы или все таки изготавливать платы под Arduino Nano (Pro Micro) и проект строить на них?
Второй вопрос: Нужно ли мне изготавливать два модуля CANreader-FT для приема и отправки данных в CAN-шину, чтобы обеспечить работу подрулевого джойстика или достаточно иметь один модуль CANreader-FT + Arduino Leonardo?
И последнее на сегодня: Можно ли имея на руках TJA 1055T и два шилда переделать последние в CANreader-FT заменив в них TDA1050 (MCP2551) на TJA1055T?
Спасибо...
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#919
Сообщение root » 21 ноя 2018, 18:49
svoboda120
Отвечу по первому вопросу: изготовьте лучше шилд для Leonardo. Преимуществом данной модели будет то что у ATmega32u4 имеется на борту usb, тем самым устраняется "узкое место" в виде usb-uart с ограниченной скоростью uart порта.
#920
Сообщение Technics66 » 21 ноя 2018, 19:15
По второму вопросу: У вас одна шина и одно устройство (планшет) которое надо соединить, значит достаточно одного модуля. А если по жизни то и двух мало ;) . У меня один комплект ардуино нано+шилд живёт в машине, другой на работе чтоб запускать что нибудь на столе, есть ещё промикро+шилд на котором из штатного дисплея сделал электронные часы но иногда этот комплект идёт для отладки скетчев под кан шину, и ещё есть тестовый шилд который пробовал подключать к ESP8266 и OrengePI. Чем больше шилдов и разных тем лучше :D .
По последниму вопросу: в теории можно но для TJA1055 нужна дополнительная обвязка и неё городить на весу очень не просто. В машине есть шины HS и один шилд можно использовать по прямому назначению если будет интерес дальше копаться в шинах.
svoboda120
Пробег: 100000
#921
Сообщение svoboda120 » 21 ноя 2018, 19:37
Спасибо за ответы.
Желание копаться в шинах только возрастает, но образования и подготовки в этой области у меня нет. Я обычный инженер-строитель. Поэтому буду двигаться от простого к сложному. Сначала подрулевые кнопки + планшет, потом в мечтах выводить сообщения из шины на экран планшета в виде всплывающих сообщений (и текстовые и в виде картинок). А там аппетит придет :))) А модулей все равно буду делать сразу 2 шт. Сегодня подвезли TJA1055T - 2шт. и одну MCP 2515. (еще одну выпаяю с готового модуля). В регионе моего проживания с этим делом очень тяжко.. Сейчас буду пробовать рисовать плату под Leonardo.
#922
Сообщение Technics66 » 21 ноя 2018, 19:51
svoboda120 писал(а):Источник цитаты Сегодня подвезли TJA1055T
Сразу в тонкости. TJA1055 бывают 2-х видов, на 5в и на 3.3в. Которые на 3.3в обычно маркируются TJA1055T/3. Я себе искал на 3.3в чтоб подключать к Orange Pi но по быстрому найти не получилось, а человеку сделали шилд на заказанных 5в-ках и он не заработал и оказалось что в партии TJA1055T попалась на 3.3в.
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#923
Сообщение root » 21 ноя 2018, 20:13
Чтобы не тратить время впустую, советую начать с интеграции планшета в машину. Продумать как его крепить, как обеспечить питание, как подключать перефирию и т.д.
svoboda120
Пробег: 100000
#924
Сообщение svoboda120 » 21 ноя 2018, 20:15
Technics66 писал(а):Источник цитаты
Да, я знаю об этом. Пришли такие - TJA1055T/c
Отправлено спустя 13 минут 51 секунду:
root писал(а):Источник цитаты Чтобы не тратить время впустую, советую начать с интеграции планшета в машину.
Планшет в машине живет уже больше года.
Просто пытался найти помощь на http://407club.ru , но к сожалению никто не откликнулся и ничем не помог. Я даже пошел на варварский шаг (Просьба сильно не смеяться :)). И этот вандализм у меня и сейчас работает. Недавно приобрел новый подрулевой джойстик и решил вернуться на правильный путь.
Последний раз редактировалось svoboda120 21 ноя 2018, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
#925
Сообщение Technics66 » 21 ноя 2018, 20:39
svoboda120 кан шина более интересна, если наладишь связь шины и андройдом то можно будет с шины отображать всякую полезную инфу типа температур двигателя, масла, наружного воздуха, скорости и ещё чего нибудь что есть в шине.
svoboda120
Пробег: 100000
#926
Сообщение svoboda120 » 21 ноя 2018, 20:45
Именно к этому я стремлюсь. Только знаю, что самостоятельно я врядли осилю эту дорогу. Если поможете - сделаю рывок из погреба в космос :)
svoboda120
Пробег: 100000
#927
Сообщение svoboda120 » 25 ноя 2018, 18:05
Итак процесс сдвинулся. Вчера день потратил чтобы в программе нарисовать печатную плату будущего CANreaderFT для Arduino Leonardo. За прототип взял вариант отсюда. Именно на основании этого проекта заказывал комплектующие, поэтому делал аналогично, изменения коснулись только особенностей Leonardo.Сегодня, правда со второго раза, вытравил первую плату. Как для первого раза в жизни получилось неплохо. Первый раз тоже было неплохо, но в программе сделал много вещей мелковато. Решил поправить.
#928
Сообщение Technics66 » 25 ноя 2018, 18:31
svoboda120
Для первого раза и сразу 2-х стороннюю это круто, лично мне проще односторонню развести с резисторами нолевого сопротивления вместо перемычек. Раз проявляешь реальный интерес и есть продвижение в этом деле тогда подкину геморой которому ещё нет решения ;) . Суть в том что в CAN2010 при засыпании авто питание CAN шины отключается и отключением рулит BSI что облегчает разработку "конструкций" на CAN шину. В CAN2004 питание постоянное и в каждом устройстве (дисплей, магнитола и т.д.) есть встроенная функция отключения питания. Обычно на выход INT TJA1055 вешается ключ через который идёт питание на всё остальное или этот выход подаётся на управление стабилизатора через который всё питается. С просыпанием проблем нет, на шине появились данные и TJA1055 сама включает всё что за ней находится. А с выключением есть проблемы, при определённых данных на шине проц должен понять что надо отключится и отключить себя и остальную переферию. Для начала можно этим не заморачиватся но нужно быть готовым что это дополнительное оборудование может высадить АКБ, а чтоб всё было по феншую то надо этот вопрос прорабатывать.
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#929
Сообщение root » 25 ноя 2018, 18:38
Technics66 писал(а):Источник цитаты подкину геморой которому ещё нет решения
Серег, ты очень вовремя :D . Если я не ошибаюсь, у svoboda120 CAN 2004. Раз взялся критиковать - рисуй схему с ключом :lol2:
svoboda120
Пробег: 100000
#930
Сообщение svoboda120 » 25 ноя 2018, 18:40
Питание планшета у меня организовано через Arduino. Так сказать умный блок питания. У него есть несколько режимов включения и контроля за состоянием авто. Т.е. если зажигание не включается в течении 36 часов то планшет из режима сна переходит в полностью отключенное состояние. В этом случае нагрузки на АКБ нет вообще. Так же, если напряжение на АКБ 11.5в и меньше, то планшет также отключается от АКБ.
