Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#826
Сообщение juri » 04 июн 2018, 23:20
somus
Забей VIN машины и вопросы отпадут.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
Парктроник
#827
Сообщение somus » 05 июн 2018, 19:05
juri, а вы думаете у меня в сервисбоксе VIN не забит? :facepalm:
Vjacheslav писал(а):1611735480 парктроник на до рестайлинг. Вторая вкладка это уже рестайлинговый с4 седан.
Т.е. мне нужен первый вариант на седан 2013 года?
Пробег: 25лет
Парктроник
#828
Сообщение juri » 05 июн 2018, 22:19
somus писал(а):Т.е. мне нужен первый вариант на седан 2013 года?
Да.
В шапке темы об этом написано. В своё время это был уже обновлённый номер.
Не знаю зачем с.сервис вторую картинку прилепил если машина 13 года. :facepalm:
manthing
Авто: C4 Sedan 120
Пробег: 70000
Парктроник
#829
Сообщение manthing » 08 июн 2018, 12:34
Всем привет! пришли датчики из Китая (достаточно быстро). подскажите плиз по установке:
1. насколько я понял меняются они легко - нужно подлезть под бампер и отстегнуть какие-то защелки?
2. видел здесь что их обмазывают герметиком - насколько нужно это делать с китайскими датчиками?
Пробег: 25лет
Парктроник
#830
Сообщение juri » 08 июн 2018, 16:01
manthing
1. Залезешь увидишь. Только аккуратно их две и пластик хлипкий, лучше предварительно погреть феном.
2. Спинки обмазывают согласно TSB, китайские тем более, особенно клеевой стык спинки.
Utilizator
Авто: Citroen C4 Sedan 150hp 6AT Exclusive Белый перламутр
Парктроник
#831
Сообщение Utilizator » 18 июл 2018, 17:55
Ali писал(а):достал кабель из гофры а там два проводочка сгнили
Сгнили провода идущие именно к крайнему правому датчику? Ближе к штекеру?
У меня видимо та же проблема, смена датчика не помогает, диагбокс продолжает жаловаться на крайний правый.
МыслиВГолове174
Авто: С4 Седан 115 л.с. Tendence белый
Прошлый авто: KIA ceed
Парктроник
#832
Сообщение МыслиВГолове174 » 29 июл 2018, 21:33
Подскажите, снял фишку с блока управления парктроником, который находиться в районе заднего крыла под обшивкой с лева, затем поставил обратно, и парктроник перестал совсем работать, сразу как заднюю включаешь пашет на бортовом что парктроник не работает и загорается «сервис»! Что это может быть?машина 16 года С4 седан
Парктроник
#833
Сообщение frog2050 » 29 июл 2018, 21:38
МыслиВГолове174
Если снятия плюсовой клеммы не поможет, то надо лексией ошибки по парктронику почистить.
Парктроник
#834
Сообщение Technics66 » 29 июл 2018, 22:01
А может просто разъём не правильно или коиво встал и достаточно переподключить его. Много чего на ходу отключал и подключал и при отсутствии неисправности сервис сам тухнет и всё работает. Но иногда бывает необходима помощь лексии, но это гораздо реже.
Может и педохранитель питания парктроника сгорел когда разъёмы отключали и подключали.
Пробег: 25лет
Парктроник
#835
Сообщение juri » 29 июл 2018, 23:44
Technics66 писал(а):Источник цитаты Много чего на ходу отключал и подключал и при отсутствии неисправности сервис сам тухнет и всё работает.
Подтверждаю сервис сам потух. Только в памяти БЖ ошибки остались.
KorN56
Авто: C4 Sedan 115 л.с. Exclusiv
Пробег: 168000
Прошлый авто: Chevrolet lacetti
Парктроник
#836
Сообщение KorN56 » 08 авг 2018, 21:07
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты KorN56 , Ваш вопрос каким образом к этой теме относится?
???? :eek2: не работает парктроник!
Датчики заменил ноль эфекта
Парктроник
#837
Сообщение frog2050 » 08 авг 2018, 21:08
KorN56 писал(а):Источник цитаты Датчики заменил ноль эфекта
Все четыре заменили ?
KorN56
Пробег: 168000
Парктроник
#838
Сообщение KorN56 » 08 авг 2018, 21:09
Да
Последний раз редактировалось KorN56 08 авг 2018, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Парктроник
#839
Сообщение frog2050 » 08 авг 2018, 21:10
KorN56
А проводка целая ?
KorN56
Пробег: 168000
Парктроник
#840
Сообщение KorN56 » 08 авг 2018, 21:11
Пока не снимал вот и хотел проверить лексией в чем проблема может и блок глючит авто 5 лет
