Благодарил (а): 3223 раза
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Pacote
Авто: C4 Lounge 1.6 THP
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#796
Сообщение Pacote » 16 янв 2021, 19:37
Это то, что я сделал (скриншоты выше)
Вероятно, проблема с Arduino или, что более вероятно, модулем MCP2515
#797
Сообщение frog2050 » 16 янв 2021, 21:45
Pacote
Я для канхакера, перепаиваю сам резонатор.
Ставлю на 16Mhz
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#798
Сообщение Pacote » 16 янв 2021, 22:43
Удалите обе платы из прототипа и обнаружите пробоину между контактами 13 Arduino и VCC, так что этот ввод-вывод мертв. (это происходит, когда я распаял 6 контактов с Arduino, моя ошибка. Это объясняет, почему.
Я исправил ошибку, канхакер показывает какое-то действие, но программист не подключается.
Заказал новый arduino nano, и он прибудет завтра, чтобы я его протестировал
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#799
Сообщение Pacote » 17 янв 2021, 21:22
Новый arduino, прошитый с линией 8 МГц, canhack подключается отлично (видео показывает его в действии), но нет связи с программатором
Пробовал полихромные и цветные экраны
Стоит ли пробовать покупать новый MCP2515? Может быть, у программного обеспечения программиста есть проблемы с Windows, работающей на английском языке?
#800
Сообщение frog2050 » 17 янв 2021, 22:03
Pacote
Попробуйте почитать и попробовать прогу из поста [БЖ] Ручное телекодирование матричного экрана приборной панели Peugeot/Citroen
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#801
Сообщение Pacote » 18 янв 2021, 00:20
Я думаю, мне придется установить русский язык на свои окна, потому что даже с новейшим программным обеспечением я получаю ошибки о языке
#802
Сообщение frog2050 » 18 янв 2021, 07:21
Pacote
Не нужен русский, так должно работать.
#803
Сообщение frog2050 » 18 янв 2021, 12:23
Вот ещё почитайте
https://www.drive2.ru/l/579605081754698558/
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#804
Сообщение Pacote » 18 янв 2021, 14:15
Пробовал сейчас на 3 компьютерах (все с Windows 10, 64 бит), и все они дали одну и ту же ошибку.
Попробую с виртуальной машиной и windows 7
infizer
Win7 на виртуальной машине, все равно не пойдет
У вас есть исходный код, чтобы я мог попробовать скомпилировать? (После того, как я скомпилировал ваш программист из github, он отлично работал без charmap)
Мне все еще не удалось подключиться, но я жду, когда новый MCP2515 проверит его
#805
Сообщение frog2050 » 18 янв 2021, 19:19
Pacote
Попробуй поставить русскую клавиатуру для пробы.
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#806
Сообщение Pacote » 18 янв 2021, 20:53
Я не думаю, что клавиатура сама по себе что-то изменит, но я попробую с русской виртуальной машиной и, возможно, это решит все мои проблемы
Спасибо еще раз за помощь :)
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#807
Сообщение Pacote » 19 янв 2021, 10:04
Просто чтобы обновить, что это действительно были окна на английском языке, которые не запускают приложение. Установил окна на русском и все заработало! Программное обеспечение загружалось с помощью Chrome, я смог автоматически перевести eberything на английский, подключиться к обоим экранам и отлично телекодировать!
Единственное, чего не хватает, это ACC, адаптивный круиз-контроль, который я пробовал каждый бит, но до сих пор не могу его отключить.
Но это мелочь. еще раз спасибо за помощь и infizer за отличный
программного обеспечения!
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#808
Сообщение Pacote » 21 янв 2021, 10:10
Работа приборки.
caspiu
Авто: C4 Sedan 115 hp Tendance black
Пробег: 35000
Прошлый авто: Honda Fit
Благодарил (а): 11 раз
#809
Сообщение caspiu » 23 мар 2021, 21:51
Pacote писал(а):Источник цитаты A única coisa que falta é ACC, controle de cruzeiro adaptativo, que tentei de tudo, mas ainda não consigo desligá-lo.
In the program used does not have the option of strip?
This only looks like a Hexadecimal code for it, if you change the code it goes back to normal cruise control.
In your video the language is in English, does your MATT not have the Portuguese option?
Русский:
В используемой программе нет опции полосы?
Это только выглядит как шестнадцатеричный код для него, если вы измените код, он вернется к обычному круиз-контролю.
В вашем видео язык на английском, разве у вашего МЭТТА нет португальского варианта?
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#810
Сообщение Pacote » 26 мар 2021, 08:14
caspiu
Everything was working once I used infizer software and disabled DATE screen (it got rid of ACC).
This is only for firmware 9.4.1 on older ones you don't need this cause ACC is not there.
Yes my Matt has portuguese but I use english in my android multimedia so it sets it as english which ir fine by me.
Русский:
Все работало, как только я использовал программное обеспечение infizer и отключил экран ДАТЫ (он избавился от ACC).
Это только для прошивки 9.4.1 на старых вам это не нужно, потому что ACC там нет.
Да, у моего Мэтта есть португальский, но я использую английский в своих мультимедийных устройствах Android, поэтому он устанавливает его как английский, что меня вполне устраивает.
