Подрулевой переключатель
- Авто: C4 хетчбек
- Прошлый авто: Лада
Подрулевой блок переключателей
#61Да. перестал работать. Утром хотел зоаодить зогорел предохрон. Стартера пенал и после этого перестал работать.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
- Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
#63Проездил две недели. Глюк с изменением звука поворотника, описанный мной выше, больше не повторялся. Что это было - загадка.
- Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
- Пробег: 204000
- Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
#64Подскажите кто знает. На подрулевом переключателе нет кнопки переключения БК(показывает только мгновенный расход). Выдернул заглушку рычага, там нет даже шлейфа. Можно ли поменять только переключатель дворников, или менять весь блок? Если можно, то подойдёт ли от хэтчбека?
#65Вадим87 писал(а):Можно ли поменять только переключатель дворников
Как правило подрулевой идёт в сборе и отдельно рычаг не купить т.к. он интегрирован в подрулевой.
Вадим87 писал(а):подойдёт ли от хэтчбека?
Подойдёт. Если будет с датчиком положения руля и с авто светом то вообще хорошо, есть куда расширятся
- Пробег: 204000
#66На разборе предлагают блок в сборе, но с оборванным шлейфом, вот я и хотел снять с него переключатель дворников(сказали он целый)
Как узнать есть датчик или нет? И для чего он?
Как найти контакты в блоке, которые должны идти на кнопку БК? Может от них вывести другую кнопку?
#67Вадим87 писал(а):хотел снять с него переключатель дворников
Возможно что прошивка процессора в подрулевом не поддерживает данную кнопку и в шину не будет выдавать нужную информацию, это раз. Во вторых платы подрулевых динамика и комплектаций повыше разные, в динамике есть возможность установить подрулевые переключатели круиза и магниторы, а в комплектациях повыше такой возможности нет зато есть шлейф и проводка для установки кнопок на руль. Шлейфа перключатерей могут оказаться разные и просто физически не встать. Тут сталкивались с подрулевыми которые с виду очень похоже, а внутри разъёмы использовались разные и соответственно внутренности не подошли.
Вадим87 писал(а):Как узнать есть датчик или нет? И для чего он?
С ним можно сделать подсветку ПТФ в поворотах и есть ставить китайское ГУ то там настройки авто и сброс трипа будет нормально работать. Здесь видно отличия с датчиком угла и без него.
- Пробег: 204000
#68Значит буду искать весь блок переключателей. Подойдет от любой комплектации без переделок?
#69Вадим87 писал(а):Подойдет от любой комплектации без переделок?
Народ на "Динамики" ставил от "Эксклюзива" и ни каких проблем не возникало. В некоторых случаях после замены надо ещё лексией в BSI настройки поправить. Подрулевой от хетча с автосветом имеет возможность выбора мелодий, но если его просто подключить то будут проблемы со светом и это в BSI прописывается. Так же если его поменяете на побогаче то можете и руль искать с кнопками
- Сержант
- Авто: C4 Sedan 115 Dinamique Серебристый
- Пробег: 61000
#70Я переставлял на подрулевой от динамика рычаги с другого подрулевого(не от хетча)
Кнопка на торце работала.
#71Давно мне не даёт покоя отсутствие выбора мелодий в моей машине но случая поменять подрулевой так и не подвернулось. После этого поста SHKoder появилась надежда что смогу сделать сам то что хочу. Не дождавшись фото недостающий микрухи начал искать кто может помочь и нашелся добрый человек который не только фото сделал но и дамп прошивки с неё слил. Микросхема оказалась пямять SPI Flash 25P40VP объёмом памяти 512кб. По мимо самой микросхемы не хватает ещё и обвязки которая питает микросхему и согласовывает уровни сигналов т.к. процессор питается от 5в а память от 3.3в. За пару дней оснастил тестовый подрулевой от 508 недостающими детальками и по изучал содержимое дампа. Детали не все есть в наличии и в магазине и пришлось ставить что есть. Вот что было и стало
Была маленькая надежда что заработает но логика победила надежду и не заработало. В прошивке процессора не прописано что есть внешняя память с музыкой и он игнорирует её наличие. Вот если поменять прошивку процессора то должно заработать но это не реально. С дампом памяти интереснее. В нём видно что в начале есть адреса начала мелодий и длинна, и также вычислил что это 4 темы по 15 мелодий, ну и сами мелодии. Вычислить что за формат только мозгами пока не получается а тестовый подрулевой не заработал. Теперь знаю точно что если нужна смена мелодий то проще всего поменять подрулевой. Но зная как всё устроено появился шанс сделать и засунуть свои мелодии и эту тему не бросаю. Может через пару лет и будет у меня индивидуальные звуки поворотников котрых нет ни у кого
P.S. Чтоб не загромождать тему технической информацией я не стал описывать подробности. Если кому интересно спрашивайте, поделюсь тем что знаю.
#72Technics66
А как и чем снять прошивку проца ?
У меня есть плата подрулевого с мелодией, но у меня она почему то не заработала.
Вроде всё должно , но нет
#73frog2050 писал(а):А как и чем снять прошивку проца ?
Ни как и ничем. Я не нашёл информации по этому процу кроме даташита на него.
frog2050 писал(а):Вроде всё должно , но нет
Я запускал плату на столе кан хакером с помощью кан-шилда по информации Log_Stas из этого поста. Мелодии играются но на всех темах одинаковые. Логическим анализатором смотрел что делается на флешки и там нет ни какой активность и обращении к ней и из этого сделал вывод что всё зависит от прошивки проца. Я знаю что у тебя теперь есть шилд и можешь сам попробовать протестировать подрулвой на столе . Если играет то надо искать причину в BSI.
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 6АТ Gris Shark
#75Andy писал(а):Technics66, Вы были правы, дело не в контакте, и даже не в динамике, а в электронике.
Я заметил, что при легком надавливании пальцем на плату, звук в динамике то появляется,то пропадает,
то начинает хрипеть. Методом тыка натыкал на одну деталь. Думаю это кварцевый резонатор, правда маркировка
непонятная D5002171, в сети не нашел. Может попробовать поменять? Только на какой?
Ваша проблема решилась как-нибудь? У меня помимо этой еще очень странно ведет себя индикатор стояночного тормоза. Написал в отдельном посте. viewtopic.php?p=208901#p183125
