Благодарил (а): 3223 раза
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
kostya007
Авто: Peugeot 508sw
Пробег: 130000
#466
Сообщение kostya007 » 19 апр 2019, 22:49
вобщем полный облом, ezp2019 оказалось какой то урезаный клон какого то программатора, выбора 93 чипов почти нет по сравнению с ezp2010.
не видит 93 микросхему,25 прочитал. нужно было ezp2010 брать. теперь месяц ждать другой
Ищу eeprom для экрана приборки Peugeot 508
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#467
Сообщение Tulkas » 20 апр 2019, 11:42
А какие преимущества у ezp2010 перед CH341A? Переходник такой-же нужен и микруху все равно нужно обязательно выпаивать?
kostya007
Авто: Peugeot 508sw
Пробег: 130000
#468
Сообщение kostya007 » 21 апр 2019, 01:07
Tulkas
ну сейчас уже закажу CH341A. они чем то отличаются? какой набор взять? для 93го прищепка не нужна?
Tulkas
Пробег: 90000
#469
Сообщение Tulkas » 21 апр 2019, 09:21
kostya007 писал(а):Источник цитаты ни чем то отличаются
Ты про разные вариации CH341A? У меня черный и зеленый, ИМХО, ничем не отличаются. А их отличие от ezp2010: да нет цивильного корпуса, но есть выбор альтернативного ПО. Прищепка, как я понимаю, все равно не поможет: нужно будет выпаивать и делать переходник.
#470
Сообщение Technics66 » 21 апр 2019, 10:28
В монохромном дисплее еепром читаю и пишу без выпаивания, а вот с цветным не помню, давно это было. Так что прищепка не помешает. А CH341A лучше брать черный с золотом, он красивее :D и в неё стабилизатор на 3.3в стоит 1117-3.3 который току до 500мА может выдать, а вот в зелёных стабилизатор хилинький стоит. Был на работе зелёный и долго понять не могли почему он без выпаивания микрухи не шил, а чёрный шил. Выяснили что стабилизатор не тянет, а когда поменяли стабилизатор на 1117-3.3 и зелёный заработал как и чёрный.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#471
Сообщение AJ_ » 21 апр 2019, 16:05
Technics66 писал(а):Ну когда на руках будет приборка от пежо где пробег только в дисплее, тогда и посмотрим что есть в приборке.
В приборке от 208 с матричным дисплеем пробег хранится именно в приборке, несмотря на то что приборка его и не отображает.
#472
Сообщение Technics66 » 21 апр 2019, 16:18
Все эти разговоры я поднимал для того чтоб люди которые будут экспериментировать с дисплеями помнили что надо быть очень осторожными и не удивляться что пробег изменился. Я увидел пробег в дампе когда включал отображение пробега и на основании этого и других факторах сделал предположение что дисплей может влиять на пробег авто. А как всё на самом деле устроено это знает только производитель.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#473
Сообщение AJ_ » 21 апр 2019, 17:32
Tulkas писал(а):А если не править, а прошить с другого дисплея то ошибка то-же будет? Мне пришел цветной экран от пыжа, все на русском, но при включении есть анимация со львом и надпись пежо. Хотелось бы надпись ситроен или вообще без надписи.
Приветствие, как и все остальное, меняется с пежо на ситроен или на дс правкой епром. Но появляется ошибка после любой ручной правки еепрома.
Если прошить полностью правильным дампом твой дисплей (слитым из дисплея с заводской калибровкой), то ошибки не будет.
Tulkas
Пробег: 90000
#474
Сообщение Tulkas » 22 апр 2019, 07:20
AJ_ писал(а):Источник цитаты Приветствие, как и все остальное, меняется с пежо на ситроен или на дс правкой епром
А разве анимация приветствия в епроме, а не в чипах памяти? А насчет дампа: есть у кого то на форуме родной (неправленный) дамп епрома цветного дисплея с мгновенным расходом и остатком?
kostya007
Авто: Peugeot 508sw
Пробег: 130000
#475
Сообщение kostya007 » 22 апр 2019, 12:12
заехал в мастерскую и там мне прочитали чип. но не признались каким программатором прочитали. и я не уверен что правильно прочли. машина имеет примерно 135000км, коробка механика и навигация
208.rar
#476
Сообщение Technics66 » 22 апр 2019, 19:55
Недавно я заметил что в начальных адресах данные больше походят на журнал ошибок но в первых моих исследованиях в этих я ячейках я видел пробег. Глянув дамп от kostya007 и в нём указанный пробег там я не заметил. Возможно пробег который я видел в дисплее это пробег который фиксируется в журнале ошибок и он ни какой смыслывой нагрузки не несёт, а реальный пробег всё таки хранится в приборке. Буду дальше изучать.
calabocero
Пробег: 38
#477
Сообщение calabocero » 22 апр 2019, 20:53
Technics66 писал(а):Источник цитаты Глянув дамп от kostya007 и в нём указанный пробег там я не заметил
может, потому что:
kostya007 писал(а):Источник цитаты и я не уверен что правильно прочли
kostya007
Авто: Peugeot 508sw
Пробег: 130000
#478
Сообщение kostya007 » 22 апр 2019, 23:16
Я не был уверен что его прочли как 16 бит. Я выложил и поехал на работу. Не проверял.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#479
Сообщение AJ_ » 29 апр 2019, 16:40
Tulkas писал(а):А разве анимация приветствия в епроме, а не в чипах памяти? А насчет дампа: есть у кого то на форуме родной (неправленный) дамп епрома цветного дисплея с мгновенным расходом и остатком?
Сама анимация, безусловно, зашита в прошивке, сразу под все марки. А в епром хранится набор настроек, который заставляет прошивку обращаться к одной из нескольких.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#480
Сообщение Дмитрий66 » 29 апр 2019, 17:39
AJ_ писал(а):Источник цитаты , сразу под все марки
Я бы не стал утверждать это на 100%.
