Не горит туманка
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Не горит туманка
#31
Сообщение Nicolas » 19 авг 2017, 18:52
cujo писал(а):Источник цитаты несколько раз бывало, что ПТФ не гас после подсветки поворота,
Крутил вчера рулём туда - сюда, ни фига.
Выкручиваю руль в противоположную сторону, эта тухнет,
другая загорается. Ставлю руль прямо , опять правая горит.
Помогло только
Микола писал(а):Источник цитаты когда поигрался
включением - выключением ПТФ.
Не горит туманка
#32
Сообщение Technics66 » 19 авг 2017, 18:59
Микола писал(а):Источник цитаты Выкручиваю руль в противоположную сторону, эта тухнет,
другая загорается.
А было положение когда обе тухли? Ошибок по ESP на БК может и не быть, надо лексией смотреть. Совет пока один, наблюдать и при проявлении проблемы делать разные телодвижения чтоб как можно больше информации собрать.
Пробег: 105000+
Не горит туманка
#33
Сообщение Nicolas » 19 авг 2017, 19:01
Technics66 писал(а):Источник цитаты А было положение когда обе тухли?
Нет. Только когда сам включил, потом выключил.
Сегодня всё нормально. Буду ловить этот глюк.
Могла замена аккума на что-то повлиять?
Не горит туманка
#34
Сообщение Technics66 » 19 авг 2017, 19:13
Микола писал(а):Источник цитаты Могла замена аккума на что-то повлиять?
По теории нет, но всё может быть.
cujo
Авто: C4 Седан 150THP Exclusive+ Перламутр
Прошлый авто: C4 I Hatchback, Daewoo Espero
Не горит туманка
#35
Сообщение cujo » 20 авг 2017, 08:36
Микола
Хм, в следующий раз посмотрю внимательнее. Я обращал внимание на этот глюк, когда видел отражение горящей с одной стороны ПТФ в бампере стоящей впереди машины на светофоре при прямом руле. Впечатление, что загоралась при медленном выезде из двора и так и оставалась гореть на участке до светофора. Но проходило само. Возможно, влияет скорость, на которой крутишь рулём.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
Не горит туманка
#36
Сообщение pohabych » 20 авг 2017, 09:59
А у меня вот такой вопрос.Если туманки например диодные,есть ли какой-нибудь лимит вкл-выкл по диодам,т.е.эти включения-выключения кратковременные,вредят как то им,влияют на ресурс?
Пробег: 105000+
Не горит туманка
#37
Сообщение Nicolas » 20 авг 2017, 10:31
cujo писал(а):Источник цитаты видел отражение горящей с одной стороны ПТФ в бампере стоящей впереди машины на светофоре при прямом руле.
Вот и я так увидел, на светофоре. После последнего поворота направо,
я проехал около километра. Стал крутить рулём, эффекта ноль.
cujo
Не горит туманка
#38
Сообщение cujo » 25 авг 2017, 19:58
Сегодня на светофоре обратил внимание, что ПТФ загорается через пару секунд после включения поворотника даже при прямом руле. То есть, стоишь на месте, включаешь левый поворотник, загорается левая ПТФ. Выключаешь поворотник - тухнет. Но именно "подвисаниями" не сталкивался.
Не горит туманка
#39
Сообщение Technics66 » 25 авг 2017, 20:27
cujo
Это нормально. У меня так же, если руль стоит прямо и включить поворотник то ПТФ закорается через секунд другую.
