Страница 19 из 25
Re: Задняя оптика
Добавлено: 20 окт 2016, 15:34
Alex*C4*
Лексия может определить характер проблемы (короткое замыкание или обрыв) и ей же можно ошибку скинуть.
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 06:47
Alex*C4*
Скидывание клеммы с АКБ не помогло(((
Есть возможность встретиться на днях, для скидывания ошибки, ну или определить характер ошибки??
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 07:10
Энвер
А можно ли по ПДД сделать чтобы задний стоп сигнал, который в полке, мигал с определённой частотой? Просто как то видел, очень внимание привлекает.
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 07:22
Andre13
Энвер
Нет, нельзя, ибо это подпадает под "... внесение изменений в конструкцию автомобиля, не предусмотренное заводом-изготовителем."
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 07:57
Andre13Как раз таки конструкция не меняется
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 08:14
Andre13
Ну, это образно) меняется "конструкция света", мигающий стоп сигнал - теоретически - можно принять за сигнал поворотника
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 08:31
Andre13
Ничего что у нас стопы мигают при резком торможении? Другое дело как ко всему этому электроника автомобиля отнесется...
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 08:50
Alex*C4* писал(а):Источник цитаты Скидывание клеммы с АКБ не помогло(((
Самое интересное что у меня та же самая ошибка, я следил за развитием событий тут - проверьте лев. стоп сигн. Ошибка плавающая - день лев. стоп работает, другие полдня - нет. На выходных поменяю право-налево и поставлю другую лампу с контактами (когда ставил нынешнюю обратил внимание на контакты и они мне не понравились чем-то)
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 08:59
Alex*C4*
underf00nd писал(а):Alex*C4* писал(а):Источник цитаты Скидывание клеммы с АКБ не помогло(((
Проверил, работает как обычно.
Проверял и напряжение на него, без лампы, так бортовой сразу выдал ошибку и загорелась надпись "сервис". Поставил лампу, завел машину, нажал педаль "тормоза" - "сервис" потух.
А габарит как не работал так и не работает.
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 09:20
Andre13
Kirafon писал(а):Источник цитаты Ничего что у нас стопы мигают при резком торможении?
Не важно, что в машине мигает, вопрос в том, нарушение это ПДД или нет? - да, нарушение
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 11:12
КУРТ
Энвер писал(а):А можно ли по ПДД сделать чтобы задний стоп сигнал, который в полке, мигал с определённой частотой? Просто как то видел, очень внимание привлекает.
http://gai.ru/to/trebovaniya-bezopasnos ... stoyaniyu/ здесь много интересного
4.3.16 Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 11:31
КУРТ
КУРТ писал(а):Источник цитаты 4.3.16 Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 11:38
КУРТ писал(а):Источник цитаты должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.
Если
два из трех сигналов, работают постоянно, а
один из трех прерывисто и интервально... То ... То наверное это не нарушение все же? или ... ?
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 11:47
КУРТ
SHKoder писал(а):КУРТ писал(а):Источник цитаты должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.
Если
Думаю,что правило применительно ко всем световым приборам тормозной системы.Тех.осмотр с моргающим стоп-сигналом,официально конечно,не пройти.Ну,а так пожалуйста,хочется моргающий стоп в заднем стекле почему и нет,хотя в темное время суток,в пробке,водители,которые сзади, тебе за такую плюшку спасибо не скажут точно
Re: Задняя оптика
Добавлено: 21 окт 2016, 11:49
Я встречал норм адекватные мигалки...
Мигают 3-5 раз, а потом горит постоянно.
Плюс их в том, что они действительно привлекают внимание. Я думаю, что благодаря таким, зеваки не будут въезжать в зад впереди стоящей машины.
