Ограничитель скорости и круиз-контроль
- lap4ik
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+ OPR13300
- Пробег: 63К +
- Прошлый авто: Peugeot 206 sedan
#272lap4ik писал(а):Источник цитаты frog2050
Нет. Попробую написать в техподдержку интро, может быть новее MCU имеется
Если я правильно понял ТП то актуальные версии прошивок - это как у меня за исключением OS. Сказали, что такой OS "1.80 – на наших аппаратах не было" и прислали версию 1.73.
Еще сказали что другого софта нет и не будет.
Разве кнопки на руле имеют какое-то отношение к OS, а не к MCU?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
- ВАЗ-2105 (3 года)
#273Всё может быть.
Хотя откат OS с 1.80 на 1.73 мне кажется не прокатит.
В 1.80 бут загрузчик поменялся.
#274lap4ik
Кнопки круиза на руле ни какого отношения не имеют к ГУ. Даже если в манине нет ни какой магнитолы и дисплея то круиз и лимит должны работать.
Не в ту сторону смотрите, хотя исключать бредовые версии нельзя, это же ситроен
- lap4ik
- Лейтенант
- Пробег: 63К +
#276frog2050
да
да
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Сержант
- Авто: C4 Sedan 115 Dinamique Серебристый
- Пробег: 61000
#277Купил я педаль акселератора с "щелкунчиком"
Вопрос вот в чем: Требуются ли дополнительные "манипуляции" после замены педали? Конечно кроме активации
нужных параметров лексией. Я где-то здесь на форуме встречал ((но не могу найти),(может носом ткнете)),
что нужно, ну типа "нажать нажать на педаль, включить зажигание, затем..." в общем не помню. Может затерли, но точно
было что-то. Это для правильной работы акселератора.
#278Andy писал(а):Требуются ли дополнительные "манипуляции" после замены педали?
Обычно нет.
Andy писал(а):Я где-то здесь на форуме встречал ((но не могу найти)
Адаптация педали газа
- Авто: 1111111111111111
- Пробег: 1111111
#279Всем привет,прощу помощи с проблемой.Перестал работать круиз ,первые симптомы при выставлении скорости через секунду уходит в прочерки,после поездки 100 км ,круиз заработал.Сегодня, при попытке включить теже симптомы ,после поездки включился на пару сек и откл,нажимаю паузу -включился дернулось авто и снова прочерки.Понимаю что явно проблема в контакте,прошу помочь ,показать что там за датчик ,где его контакты ,и если кто делал как до него добраться.Заранее спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ГУ штатное,комплектация соответствует профилю
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#280Там нет датчиков у режима этого, там прямая связь с мозгами, им передаётся, что выбран этот режим, если на спидометре скорость не прыгает - точно контакты((( может кнопка круиза залипает на руле? Шлёт ошибочный отказ от режима ? Прочерки, это вроде с руля и можно сделать ?
Могу ошибаться, но прочерки видел, когда нажимал на руле все подряд.
- Пробег: 1111111
#281Денис Кирьяков писал(а):Концевик педали тормоза
Можно схему посмотреть,где он находится?
- Пробег: 1111111
#282Клубный совет,можно мне помочь в этом вопросе ?
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Прошу помощи, куда лезть?
#283Череп
У тебя же вроде лексия есть, надо лексией проверить наличие ошибок, проверить работу концевиков сцепления и тормоза и проверить работу датчиков ABS.
- Пробег: 1111111
#284Technics66 писал(а):У тебя же вроде лексия есть,
Привет,проверил,ошибок круиза нет.
Полезу в выходные в концевики,дальше кнопки.
#285Череп писал(а):ошибок круиза нет.
Надо ошибки все смотреть а не только круиза. Работа концевиков смотрится вроде в тесте исполнтельных механизмов.
