Благодарил (а): 3223 раза
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 96 раз
#226
Сообщение seu » 28 июн 2018, 21:16
Чуть дополню - немного фото. Кто то спрашивал про уровень масла при запуске двигателя
И немного различных сервисных сообщений до кучи
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#227
Сообщение venss » 03 июл 2018, 15:56
SHKoder писал(а):Источник цитаты
seu писал(а):Источник цитаты и чтобы стрелка не залипала - Олегу привет
На экране отображается хетч.
Я вот не помню точно как у меня, но вроде седан нарисован. Я проверю точно и маякну
Как-то можно поменять изображение хетча на седан?
#228
Сообщение SHKoder » 03 июл 2018, 16:12
venss
Можно как-то лексией. Но я не делал сам.
Спроси у Павла Pavel
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - Screenshot_2018-07-03-16-10-26-185_com.miui.videoplayer.png
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#229
Сообщение Pavel » 04 июл 2018, 07:08
В самом экране меняется диагбоксом.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
#230
Сообщение zbugz » 04 июл 2018, 08:19
Всем привет. Т.е. если поставить панель с матричным экраном, то самое главное найти с русским языком (потому что язык нельзя прошить ?) и вся информация, что отображалась на старой панели, будет отображаться в новой ? Плюс отображаться нафигация от SMEG будет ? И ещё какие то отображения, каких не было раньше ? А температура двигателя отображается ?
#231
Сообщение SHKoder » 04 июл 2018, 08:45
zbugz
А почитать тему если? Сколько вопросов останется?
#232
Сообщение frog2050 » 04 июл 2018, 08:57
zbugz писал(а):Источник цитаты А температура двигателя отображается ?
Нет.
venss
Пробег: 22222
#233
Сообщение venss » 04 июл 2018, 12:15
Pavel писал(а):Источник цитаты В самом экране меняется диагбоксом.
В телекодировке ничего нет. Может версия диагбокса старая нужна?
#234
Сообщение SHKoder » 04 июл 2018, 12:26
Можно ли как-то войти в экран версии прошивки матричного экрана? Удержанием какой-то кнопки?
Поляки часто отдирают наклейки с лотов и понять из чего и кто чего не удается.
На ГУ же можно, а тут?
#235
Сообщение frog2050 » 04 июл 2018, 13:04
SHKoder писал(а):Источник цитаты Можно ли как-то войти в экран версии прошивки матричного экрана?
В Лексии есть пункт для этого, там выводятся все параметры прибора, обычно самый верхний в диагбоксе.
Pavel
Пробег: 222 222
#236
Сообщение Pavel » 04 июл 2018, 16:20
venss
7.48 все отлично кодировал, сомневаюсь что в 7.83 что то изменилось
#237
Сообщение frog2050 » 04 июл 2018, 16:50
venss писал(а):Источник цитаты В телекодировке ничего нет. Может версия диагбокса старая нужна?
Может не те пункты выбрали ?
Фотки есть, того что там у Вас ?
venss
Пробег: 22222
#238
Сообщение venss » 04 июл 2018, 17:33
frog2050 писал(а):Источник цитаты Может не те пункты выбрали ?
Завтра только смогу сделать.
zbugz
#239
Сообщение zbugz » 04 июл 2018, 17:50
SHKoder писал(а):Источник цитаты zbugz
Всё что написал, только я чуток не дописал, что я хотел спросить, все те функции будут работать для всех авто ? А то бывает же, что на одногодках могут то работать, то нет функции
Отправлено спустя 17 секунд:
Нет.
Фигово
#240
Сообщение SHKoder » 04 июл 2018, 17:56
zbugz писал(а):Источник цитаты А то бывает же, что на одногодках могут то работать, то нет функции
Пруф?
Сергей, тебе лениво читать, мне лениво отвечать то, что тебе лениво прочитать.
