Предохранители автомобиля
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1) [BSM]
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Предохранители автомобиля
#211
Сообщение qidop » 02 мар 2017, 19:46
а оба предохранителя идентичны?
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
#212
Сообщение pohabych » 02 мар 2017, 19:55
qidop
ну не оригинал конечно :D ,10а,красненький(если что)
qidop
Пробег: 66000
#213
Сообщение qidop » 02 мар 2017, 20:02
ну хз, может тогда сам предохранитель с запашком, конечно....
обычно да, пусковые токи высокие, но если второй предохранитель переварил, тогда либо первый - гавно, либо второй
первый - дохлый, не дотягивает, второй - китайский - ему и больше нормально.
Отправлено спустя 54 секунды:
а сколько ватт хавает пылесос? по инструкции?
Благодарил (а): 149 раз
#214
Сообщение Kirafon » 02 мар 2017, 20:04
pohabych
Бывают такие чудеса :D
Первый предохранитель точно дохлый был? Может разъём в прикуриватель плохо вставлен был? Там бывает окисляется все если контакт плохой. По этой же причине мог пред сгореть
pohabych
Пробег: 65000
#215
Сообщение pohabych » 02 мар 2017, 20:26
Kirafon писал(а):Источник цитаты Там бывает окисляется все если контакт плохой
прикуриватель девственен даже помоему :D ,я туда ничего не тычу :D ,планшет,тел от юсб заряжаю,регистратор отдельно,больше ничего нет у меня :cry:
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
qidop
потребляемая 60,про выходную ничего не пишут
вообщем запишем пока в загадки(с)
andrey2008_84
Авто: c4 седан 120 эксклюзив черный
#216
Сообщение andrey2008_84 » 06 мар 2017, 15:31
подскажите горит предохранитель F17, из за чего он может гореть
#217
Сообщение Technics66 » 06 мар 2017, 15:36
andrey2008_84
В каком блоке?
andrey2008_84
#218
Сообщение andrey2008_84 » 06 мар 2017, 18:28
в салоне, он на плафоны и подсветку козырька,сгоревший вытащил вставил новый сразу сгорел
#219
Сообщение Technics66 » 06 мар 2017, 19:21
andrey2008_84
Ну там и смотрите. Скрытое подключение регистратора или потобного не делали? Если делали то там и смгтрите.
aksined
Авто: С4 Sedan 115 Белый Tendance
Прошлый авто: -
#220
Сообщение aksined » 13 май 2017, 09:50
Ребята подскажите, должна ли быть крышка какая нибудь над предохранителями под капотом, сейчас только приметил что у меня ее нет, а вот должна она быть или нет не знаю? И если должна то какой номер?
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#221
Сообщение EMINEM » 13 май 2017, 10:33
aksined писал(а):Источник цитаты Ребята подскажите, должна ли быть крышка какая нибудь над предохранителями под капотом, сейчас только приметил что у меня ее нет, а вот должна она быть или нет не знаю? И если должна то какой номер?
Артикул - 6500CA
aksined
Прошлый авто: -
#222
Сообщение aksined » 13 май 2017, 11:33
спасибо. у меня отсутствует позиция 35. и ценник на нее совсем что-то запредельный около 2500. а в каких случаях кроме работ связанных непосредственно с предохранителями и аккумулятором на сервисе могут снимать эту крышку, при то или замене комплектующих могут ее снимать (например при замене свечей и т.п.) или им проще клемму с АКБ скинуть? обидно, даже не припомню в какой момент пропала.
Akiyki
Авто: С4 седан 150 л.с. Коричневый Эксклюзив
Пробег: 112000
Прошлый авто: ВАЗ 21121
Благодарил (а): 5 раз
#223
Сообщение Akiyki » 14 май 2017, 10:43
С + аккумулятора клемма снимается двумя легкими движениями, так что думай сам куда ездил и что делали!
С4 седан, 150 л.с. 2014 г. Белый лак, Tendance, кондей и пакет visible
Благодарил (а): 1294 раза
#224
Сообщение labdubdreg » 15 май 2017, 11:23
aksined
По поводу покупки новой крышки обратитесь к Олегу SHKoder вот в эту тему viewtopic.php?f=30&t=2233&start=630
Ребята из РБ собираются заказывать запчасти, так что можно и стоимость доставки уменьшить
scapiko
Пробег: 57500
#225
Сообщение scapiko » 19 май 2017, 20:17
Прошу помощи. Подскажите что может быть и что опробовать(
За день до: не закрыли дверь и упорно пытались закрыть с брелка (раз 20) - может это имеет значение.
Утром при заводке показалась ошибка электрической цепи, в бортовом компьютере "Ошибка зарядки аккумулятора", загорелась надпись "Service".
Машина заводится отлично по несколько раз в день, никаких проблем нет. Все работает как раньше.
Реле срабатывает, напряжение пропадает.
Лексия показывает:
Получается у меня вышло из строя все что на аккумуляторе + даже блок на минусовой клемме.
Аккумулятор покупал в конце февраля, пробег 2000 км(
