Предохранители автомобиля
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1) [BSM]
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
morozoff
Авто: ситроен c4 седан 2013
Пробег: 25000
Прошлый авто: ситроен с4 купе 2008
Re: Предохранители автомобиля
#196
Сообщение morozoff » 08 ноя 2016, 20:09
Просто перестал работать обогрев лобового стекла после того как включил одновременно обогревы сидений, заднего стекла, зеркал, и лобовое . Вот и думаю может дело в предаюохранителе, реле рабочие, кнопка горит, а обогрев не работает. С ситроен сервиса отписались что предохранитель на блоке аккумулятора а какой не говорят мол приедте в сервис, но мне до ближайшего 800 км пилить. После того как полазил в этом блоке в поиске сгоревшего предохранителя начала вылазить ошибка, но с ней я разобрался просто клема не плотно была, а вот предохранитель так и не нашел, идиотизм какой-то ни в одном руководстве не написано
Maksimys
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive 1.6 AT (120 л.с.) Черный металик
Пробег: 86000
Благодарил (а): 5 раз
#197
Сообщение Maksimys » 11 ноя 2016, 15:41
VinLab писал(а):Источник цитаты Доброго всем. Сжег предохранитель на подсветку "бардачка" и заднего плафона. У них один пред если я правильно понял, из всего блока перебрал все предохранители на 3А и нашел только один перегоревший. Под рукой не было не с сопротивлением пять ни с тем более тремя, поставил на 7,5, не работает. Может быть из за преда или искать причину в чем то еще?
p.s. пока писал понял что надо было взять из другого места трех амперный и проверить )))
У меня такая же фигня сегодня приключилась только плафон передний и подсветка в козырьке, поменял сгоревший пред, но ничего не заработало.
Помогите плиз, мож кто с таким сталкивался?
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
#198
Сообщение ZakS » 18 дек 2016, 12:20
По поводу обогрева лобового. в указанной схеме Technics66 ошибка, а именно на предохранитель F17, который стоит на аккумуляторе ничего не подключено. питание обогрева заведено на предохранитель F12, который стоит там же вторым ярусом под предохранителем F9.
У меня приключилась своя беда пока разбирался с обогревателем, отключил аккум- после того как все собрал обогреватель заработал но перестал работать стеклоочиститель. Все предохранители проверил- все впорядке. Подрулевой вроде тоже работает, по крайней мере при включении режима авто на панели приборов загорается индикатор и на БК пишет что авторежим стеклоочистителя активен. Но через секунд 5 авто режим отключается. и омыватель стал работать как то странно. пока не переведешьпереключатель стеклоочистителя в какое либо положение ,отличное от нулевого, на стекло не брызжет. Подскажите, если кто знает, в чем дело может быть?
Upd.: метод ударного ремонта никто не отменял. после 5 потраченных часов на проверку всего и вся 3 удара по блоку PSF1 сделали свое дело- дворники заработали.
Владимир
Авто: Citroen C4 1.6L/120 4AT 4D
#199
Сообщение Владимир » 18 дек 2016, 21:46
Всем привет.
Такая проблема! В свое время у меня навернулась катушка зажигания на 3-ем цилиндре, эта катушка пробивала на корпус через клапанную крышку и проела клапанную крышку так что начало сочится масло в свечной колодец. И в конечном итоге спалила дорожку управления зажиганием на третьем цилиндре в ЭБУ. После замены ЭБУ перестали работать шторки дальнего света на газоразрядных лампах(фары штатные ксеноновые ставил сам)(всю схему установки не штатного ксенона есть в топах про эту тему). На приборке индикатор загорается, шторки не работают- молчат. Я в свое время менял блок BSI под капотом, так как на старом блоке под галогены нет гнезда под предохранители шторок. Вопрос? Какие предохранители отвечают за шторки на ксеноновых фарах? Или это другая проблема?
Тот кто хочет, тот ищет возможность, тот кто не хочет - ищет причины.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#200
Сообщение Ltd500 » 07 янв 2017, 20:02
ZakS писал(а):По поводу обогрева лобового. в указанной схеме Technics66 ошибка, а именно на предохранитель F17, который стоит на аккумуляторе ничего не подключено. питание обогрева заведено на предохранитель F12, который стоит там же вторым ярусом под предохранителем F9.
А какой у него номинал? И как до него добраться?
ZakS
Пробег: 21000
#201
Сообщение ZakS » 12 янв 2017, 08:37
Номинал - 80 ампер. чтобы добраться нужно отщелкнуть блок предохранителей, который находится на аккумуляторе, перевернуть его и снять с него крышку в виде пластины. под ней будет второй ряд предохранителей. они подписаны.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#202
Сообщение OlegGF » 10 фев 2017, 00:25
ZakS
Этож ничего себе предохранитель на 80 ампер - получается лобовое под 1 кВт может потреблять?!
Я вот не пойму, кажется тоже обогрев лобового накрылся (то ли на морозе почти не греет).
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
#203
Сообщение pohabych » 01 мар 2017, 23:10
Купил авто-пылесос(не надо ничего говорить,знаю,что фигня :D ,ну не было у меня ни разу авто-пылесоса :D ,надо же попробовать,тем более почти даром),не в этом дело,решил его сразу попробовать(сосет кстати ничего даже,для волос с сидений пойдет)кнопка на нем была включена,он включился и отрубился предохранитель.Внимание вопрос,что делать дальше,поставить пред на прикуриватель на 15А,попробовать поставить на 10 и еще попробовать включить?На пылесосе значит написано -потребляемая мощность 60вт,DC-12в.И не будет ли чего страшного от 15амперного.Странно конечно,что он отрубился.Требуются советы
Благодарил (а): 149 раз
#204
Сообщение Kirafon » 01 мар 2017, 23:14
pohabych
Выключи кнопку, замени предохранитель и включи с кнопки.
pohabych
Пробег: 65000
#205
Сообщение pohabych » 01 мар 2017, 23:19
т.е.поставить на 10,для начала,а там посмотрим?Тоже предположил,что коротнуло из за того,что включен был.
Вот у человека было,чем кончилось,непонятно http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic. ... 81#p150660
#206
Сообщение Kirafon » 01 мар 2017, 23:46
pohabych
Как вариант, попробуй измерить ток пылесоса. Возможно на старте ему тяжело крутануть двигатель, вот и горят предохранители. Для замеров подключай пылесос к АКБ, либо если есть лабораторному БП. Еще скажи, ты включаешь его когда двигатель заведен?
pohabych
Пробег: 65000
#207
Сообщение pohabych » 02 мар 2017, 00:00
да,когда заведен.Да один раз всего включил,преды уж не полез менять пока,темно уж было.
А вроде бы была тема про пылесосы,не нашел,что то?
Нашел еще стеклянный пред на 10А(плохо видно)в вилке,он целый
pohabych
Пробег: 65000
#208
Сообщение pohabych » 02 мар 2017, 19:08
Достал пред.(опять проклял изобретателей,которые их туда вкорячили :D ),на вид целый,поменял его,все заработало,не знаю,что за фигня,где коротнуло.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#209
Сообщение qidop » 02 мар 2017, 19:17
pohabych писал(а):Источник цитаты Купил авто-пылесос
пусковой ток большой нужен, для запуска, ну 100%
Kirafon писал(а):Источник цитаты Возможно на старте ему тяжело крутануть двигатель, вот и горят предохранители
собственно вот
pohabych
Пробег: 65000
#210
Сообщение pohabych » 02 мар 2017, 19:44
qidop писал(а):Источник цитаты Возможно на старте ему тяжело крутануть двигатель
тогда бы и этот сгорел,я мин 5 так покрутил его,больше пока времени не было
