Страница 2 из 2
Центральная консоль - подстветка
Добавлено: 30 янв 2020, 20:00
А белыми кнопки не получатся, будут янтарные(цвет пластика такой).
Либо покупать в Китае панель с белой подсветкой, ценник до 10т.р. получается.
Вообщем завтра вечером сфоткаю панель с перепаянными светиками - сами посмотрите.
Добавлено: 30 янв 2020, 20:03
Я знаю. У меня перепаянная, а светики отображения режимов работы климата (Авто 123, кондей и т.д.) я синие поставил.
Добавлено: 30 янв 2020, 21:19
Добавлю: иногда и пластик бывает с желтизной и даже самый белый светодиод, под кнопкой будет желтить.
Добавлено: 30 янв 2020, 21:48
Есть умельцы - высверливают, вставляют свой пластик и рисуют пиктограмму на кнопку любую на выбор.
Вопрос только в цене.
Если надо одну кнопку сделать или 30 ?
Добавлено: 30 янв 2020, 23:28
zyphy
Technics66Я не знаю.
вполне может быть, что для некоторых типов подсветки нетривиальной замены нет.
Добавлено: 31 янв 2020, 13:21
Всё в одном фото - тест #1
Добавлено: 31 янв 2020, 13:32
Для Александры паяльник должен быть в кадре - обязательно
Добавлено: 03 фев 2020, 08:10
Александра040
Жжёте SHKoder
frog2050 - шикарно, спасибо
Добавлено: 03 фев 2020, 08:25
Вот думаю, что индикаторы климата, всё же нужно оставить рыжими, так как при белой подсветке окошко не чёрного цвета, а голубого и на этом фоне, белые цифры не очень разлечимы.
Так же есть идея, только верхние кнопки подсветить белым, а нижние вообще не трогать.
Вроде тогда будет гармонично рыжая по всему салону и белая по магнитоле и приборке. Вот только ещё и подсветку кнопок на руле тоже надо в белую переделать.
Кому как лучше ?
Добавлено: 03 фев 2020, 08:32
zyphy
Цифры климата красными в стоке выглядят, да, лучше.
Добавлено: 03 фев 2020, 08:44
Добавлено: 03 фев 2020, 09:04
Похоже, где дисплей белый, там и панель можно белым подсветить.
А там где экран рыжий, то и подсветка получается жёлтого, а не белая .
