Моторчик омывайки
Моторчик омывайки
Сообщение frog2050 » 31 май 2021, 17:08
Orionmax писал(а):Источник цитаты Но фары точно другим насосом
Как раз, там один насос, второй насос на заднюю дверь в Хэтчах.
Александр Шаньгин
Авто: C4 Седан 120 л.с. Беленький
Пробег: 95000
Прошлый авто: ВАЗ 21093, Honda Accord, ВАЗ 21124, Hyundai Tucson
Моторчик омывайки
Сообщение Александр Шаньгин » 31 май 2021, 17:26
Orionmax
Спасибо тебе, добрый человек. Вроде этот, хотя если проходить проверку на совместимость по VIN, то типа не проходит, но у "пыжиков" он самый
Моторчик омывайки - Screenshot_2021-05-31-20-22-30-456_org.mozilla.firefox.jpg
Akademia
Авто: C4 Sedan 150 THP
Пробег: 113000
Прошлый авто: C4 Sedan EC5
Моторчик омывайки
Сообщение Akademia » 31 май 2021, 17:58
Вариантов дубликатов моторчиков с одним выходом на седан миллион и маленькая тележка. Цена очень демократичная. Я, например, использую брэнд Ханс прайс
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
Моторчик омывайки
Сообщение Orionmax » 31 май 2021, 18:46
В хетче точно один мотор на оба стекла, второй на фары.
А в седане решили экономить? У других, на фары отдельный мотор, а тут общий? Для экономии омывающей жидкости так?
Моторчик омывайки
Сообщение frog2050 » 31 май 2021, 19:49
Orionmax писал(а):Источник цитаты В хетче точно один мотор на оба стекла
Не может такого быть.
Если захотел отмыть заднее стекло, неужели и на переднее тоже будед пшикать?
А вот фары помыть вместе с лобовым, это проще.
В Седанах может быть отдельно на фары и на лобовое, не проверял.
Александр Шаньгин
Пробег: 95000
Моторчик омывайки
Сообщение Александр Шаньгин » 01 июн 2021, 04:03
Akademia
Вариантов то тьма, а вот чтоб подходил идеально мало. То разъем подключения кабеля иной, то диаметр отверстия в бачке не подходит под насос и прочее. У самого сейчас стоит какая то фигня, пришлось половину разъема у насоса отпиливать, чтоб хватило без изменения оригинального разъема подключить, и стоит немного криво, длины всасывающей трубки не хватило на пару миллиметров
Orionmax
Пробег: 155000
Моторчик омывайки
Сообщение Orionmax » 01 июн 2021, 04:22
frog2050 писал(а):Источник цитаты переднее тоже будед пшикать
Небудет. Между выходов стоит клапан. Управляется давлением жидкости. Давление возникает с разных сторон клапана путем смены полярности на моторчике.
Akademia
Пробег: 113000
Моторчик омывайки
Сообщение Akademia » 01 июн 2021, 05:39
Александр Шаньгин писал(а):Akademia
Я использую hanse pries. Подходит идеально. Попробуй.
Александр Шаньгин
Пробег: 95000
Моторчик омывайки
Сообщение Александр Шаньгин » 01 июн 2021, 06:55
Akademia
Тогда ещё один вопрос, а с насосом (207 666 755) в комплекте идёт резиновая втулка (6434.45)? Не именно такая, а просто какая-нибудь резинка уплотняющая, а то после зимней химозы в виде незамерзайки всю резинку разъело.
Akademia
Пробег: 113000
Моторчик омывайки
#25
Сообщение Akademia » 01 июн 2021, 09:02
Нет. Ханс прайс, также как и оригинал, идет без втулок. Ее нужно заказать отдельно.
ElenaRB
Авто: С4 HDi 115
Пробег: 40 800 км
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 125 раз
Моторчик омывайки
#26
Сообщение ElenaRB » 21 май 2024, 16:14
щетки стали двигаться заметно медленнее, умирает моторчик ?
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Моторчик омывайки
#27
Сообщение HDiC@r » 21 май 2024, 18:39
Когда моторчик омывайке не работает, то щеткам насухую тяжеловато будет. Если про стеклоочиститель речь, то там моторчик + редуктор, втулки, уплотнения. Иногда смазка устраняет недуг. В свое время якоря моторчиков перематывали, там витков то с гулькин ..., но это другая тема. Всё что когда то собрали можно разобрать и отремонтировать,... или запараллелить по импорту за бабосы.
