Неисправна ABS...
Добавлено: 23 авг 2022, 12:40
Ну если нет откликов,наберите в авито "Лексия читаю ошибки" и все дела,денег много не попросят,а от лишней головной боли и траты средств избавят .
HDiC@r писал(а):Что с CAN-шиной? Шина идет через блок АВС на мозги двигателя. Ошибки U -связь. Витая проводка, контакты в разъёмах - неконтакт, замыкание через воду, а так же см. напряжения на высокой и низкой части проводки КАН относительно массы, звоним terminating resistor 120 ом. Они вроде в приборке и ЭБУ должны звониться от разъёма АВС. Так по памяти. А нормальной лексии у диагноста под рукой не было?
serega-by писал(а):Все те ошибки, что на фото, могли быть вызваны «диагностикой» дешевым Автокомом. Свою как то таким сканером почитал и получил тоже много ошибок по связи между блоками. Если нету Диагбокса, то можно ошибки Лаунчем почитать.
Лукьян писал(а):Лаунчем - в смысле ЭЛМкой? У товарища есть такая, можно попробовать.
serega-by писал(а):Лукьян писал(а):Лаунчем - в смысле ЭЛМкой? У товарища есть такая, можно попробовать.
Нет, это не ЕЛМ. Лаунч это мультимарочный сканер. Есть почти в каждом СТО.
На нём я успел увидеть u0500, а это как раз по датчикам ошибки
HDiC@r писал(а):
U — is for network codes — код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
