Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
NikitaGoodman
Авто: C4 Седан, 150 л.с., 2015 год.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Ford
Парктроник
#1306
Сообщение NikitaGoodman » 29 июн 2022, 13:53
По проблеме 12 км/ч вчера поменял косу на новую, 3 датчика новые оригинал, 1 старый оригинал который был в нормальном состоянии. Проблема осталась. Такое ощущение что дело в мозгах.
Kasten40RUS
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 25640
Прошлый авто: Kia Ceed ED 2011
Благодарил (а): 14 раз
Парктроник
#1307
Сообщение Kasten40RUS » 29 июн 2022, 16:36
Добрый день. Подскажите по блоку парктроника, на текущий момент отсутствует, планирую дооснастить автомобиль данной опцией, по разборкам предлагают на Б7 три варианта блоков с одной фишкой для заднего бампера: 0263004303 / 0263004305 / 0263004545. Подскажите пожалуйста, как понять какой мне подойдет и какие датчики преобретать под необходимый мне блок? Авто С4 рестайл. По подключению как я понял ничего сложного собрать косу от парков до блока и от блока до BSI + конфиг двух пунктов в диагбокс.
А так же подскажите, у меня сейчас установлена магнитола RCC, камера заднего хода подключена и работает, при дополнении парками, будет ли отображение парков на экране магнитолы при включении заднего хода?
Заранее спасибо и хорошего дня!
Парктроник
#1308
Сообщение frog2050 » 29 июн 2022, 16:48
Kasten40RUS
К нам в С4 В73, подходит и стоит у большинства блок с номером 98 004 100 80 - это только задние датчики.
С ним работают 4 датчика 9666016377 XT(черный цвет)
Kasten40RUS
Пробег: 25640
Парктроник
#1309
Сообщение Kasten40RUS » 22 июл 2022, 20:02
Приветствую, подскажите пожалуйста, где возможно приобрести фишки, для того чтобы связать косу? М.б у них артикул есть для заказа?
NikitaGoodman
Пробег: 90000
Прошлый авто: Ford
Парктроник
#1310
Сообщение NikitaGoodman » 22 авг 2022, 10:15
NikitaGoodman писал(а):По проблеме 12 км/ч вчера поменял косу на новую, 3 датчика новые оригинал, 1 старый оригинал который был в нормальном состоянии. Проблема осталась. Такое ощущение что дело в мозгах.
Дело все таки в датчиках, заказал на https://aliexpress.ru/item/32737612733.html 4 датчика 9666016377EH, и ошибку теперь не выдает. т.е не все датчики можно ставить получается.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 102 раза
Парктроник
#1311
Сообщение Keppler » 22 авг 2022, 11:06
Фото датчиков не делали?
Парктроник
#1312
Сообщение frog2050 » 22 авг 2022, 11:21
Kasten40RUS писал(а):Приветствую, подскажите пожалуйста, где возможно приобрести фишки, для того чтобы связать косу?
Зелёная фишка стандартная на 18 контактов, только ключи надо будет исправить, чтоб входила, можно взять любого цвета.
Красная вроде бы в фарах ксеноновых используется.
Sane4ekkkk
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance
Пробег: 130000
Парктроник
#1313
Сообщение Sane4ekkkk » 30 авг 2022, 18:00
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое напряжение должно приходить на парктроник? Прозвонил все датчики как тут писали ранее, показания у всех нормальные между контактами, а вот на сами датчики приходит 8,43 В, это для них нормальное напряжение или должно быть 12 В?
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1314
Сообщение Keppler » 30 авг 2022, 19:27
8 с копейками, у меня также было, когда замерял.
Sane4ekkkk
Пробег: 130000
Парктроник
#1315
Сообщение Sane4ekkkk » 30 авг 2022, 22:08
Keppler писал(а):8 с копейками, у меня также было, когда замерял.
Спасибо! Значит все таки в датчике проблема
Kl0gg
Авто: C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН 1.6 VTi 16клап 115 (EC5F) 6AKPP
Пробег: 39000
Прошлый авто: Ford Focus 2, Toyota Spacio
Парктроник
#1316
Сообщение Kl0gg » 07 окт 2022, 22:37
Здравствуйте,
Хочу оснастить передними практрониками С4 седан 2018 г.в. рестайл. Задние есть. Продают косу в бампер от с4 хэтч 12го года. Подойдет ли? Может, кто знает?
C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 VTi 16клап 115 (EC5F) 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
Парктроник
#1317
Сообщение frog2050 » 07 окт 2022, 22:42
В лоб не подойдёт.
Даже датчики не подойдут.
У вас блок G5, а на дорестайле G4
Kl0gg
Пробег: 39000
Парктроник
#1318
Сообщение Kl0gg » 08 окт 2022, 08:13
О, спасибо! Буду знать.
Парктроник
#1319
Сообщение frog2050 » 08 окт 2022, 08:19
Kl0gg
При небольшом желании и умении, можно взять косу и перепиновывать все разъёмы.
Размеры и разъёмы должны совпасть.
white_ninjah
Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
Пробег: 251000
Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
Парктроник
#1320
Сообщение white_ninjah » 27 дек 2022, 10:09
в начале года чинил проводку и отъездил без проблем до начала декабря. с приходом морозов начал моросить парктроник. ошибки в диагбоксе те же, сразу на все датчики, ошибка по минусовому проводу. я все провода прозвонил триджы, все без проблем. в паре мест нашел протертости до провода, которые не заметил в прошлый раз, в этих местах перекусил провод и перепаял. все места, где хоть чуть-чуть было перетерто я подлечил термоусадкой.
Вчера в Питере было -5 и парктроник хоть и ругался сервисом, но ошибка пропадала и он тут же работал. А сегодня -7 и сразу выпал в сервис и не работает. я хз куда копать.
