Страница 81 из 134
Климат, кондиционер, отопитель
Добавлено: 01 мар 2018, 20:37
Павел
Товарищи, всем привет. Подскажите, было ли у кого подобное:
После 30мин. езды по загородной трассе в метель (на улице -10) поехал за ребенком в сад, на все про все 10мин времени я там провел. Завожу машину и.... тишина, вентилятор печки не крутится совсем, комплектация с климатом. Обдув лобового и ручную скорость включал - результата ноль, только на звук, похожий на работу бензонасоса присутствовал и еле уловимые щелчки. Стою заведеный минут 5, самоисцеления нет))) Уже темнеет, самое простое что пришло в голову - это скинуть минусовую клему с акума. Завожу, 5 сек тишина...и вентилятор оживает, дует как положено.30 минут покатался, все норм. Почти 5 лет авто, первый раз такое.
Добавлено: 01 мар 2018, 21:50
Игорь_40
Павел
Недавно было такое, после мойки, только обдув на следующий день заработал.
Добавлено: 06 мар 2018, 07:36
silver
Спасибо, думаю это было близко к истине.
В тот день было довольно холодно и еще я вспомни что долго стоял с приоткрытым багажником.
На следующий день потеплело и проблема ушла сама.
Не сталкивался раньше с этим, буду знать.
Добавлено: 06 мар 2018, 09:12
Если прилепают то снимите их ( это совсем не сложно и обработайте тальком.
Добавлено: 28 мар 2018, 17:12
ICEBERG
в emexe появился дешевый аналог радиатора печки Kale 347120 ценник 3202 руб. что думаете?
Добавлено: 29 мар 2018, 13:46
ICEBERG
Я думаю что радиатору печки цена в принципе выше 1000р противопоказана , он на ситроене видать с позолотой внутри , на икса дешевле стоит чем наш оригинал.
Добавлено: 01 апр 2018, 14:08
Павел07
Мужики (и дамы, если здесь есть такие с инженерным образованием и знанием электроники)!
Хочу описать свою проблему и спросить совета, может кто сталкивался с подобным.
В один прекрасный зимний день, не так давно кстати, вдруг ни с того ни с сего перестал работать климат контроль. Вообще перестал.... Живу я в Мурманске, а зима у нас даже в апреле ЗИМА. В силу географии климат-контролем для охлаждения воздуха в салоне я не пользуюсь, пользуюсь только обогревом. А без него, стоит только пару минут зимой подышать в салоне, то лобовое и боковые стёкла замерзают изнутри наглухо, хоть скребком скреби во время движения :eek2:
Но это преамбула...
Амбула вот в чем. Короче время от времени, печка то начинает сама работать как ни в чем не бывало, то вообще не работает :( Вся индикация, диодики, значения температур и т.п. все отображается на панельке, но как ни крути все колесики - ни черта не фурычит :( Воздух вообще не дует из воздуходуек :(
Ездил к официалам, но там сотрудников по объявлениям набрали - бегают дурачки со своей компьютерной диагностикой, которая ничего не показывает. ПТУшники - короче... А толковых электронщиков и электриков у них нету :idea: Зато ОФИЦИАЛЫ :facepalm: Шайка идиотов блин :facepalm:
В общем попробовал сам скинуть клемму с аккума и снял панельку под рулём, но ни фига правда не понял в куче той проводов и обратно поставил панельку, накинул клемму на аккум, завёл ситрона - и оппаньки, все заработало :D Но радость моя и гордость за самого себя продлились недолго :( Через 3 дня опять все перестало работать :eek2: И вот так цикл уже несколько раз повторился...
Люди, если кто-то сталкивался с подобным и знает куда копать надо, отзовитесь пожалуйста :ded: Оч холодно ездить в промерзшем салоне и опасно с промерзшими стеклами :eek2:
Отправлено спустя 18 минут 39 секунд:
Я вот что ещё подумал... А если это блок BSI глючит? Компьютер-диагност посылает ему запрос, а тот ему отчёт о проблеме? Проблема есть, а он Ее не диагностирует.. Такое может быть??
Добавлено: 01 апр 2018, 14:51
Игорь_40
Павел07
такая же проблема, недавно(около 2х недель) заменил модуль управления вентилятором, не помогло, на следующий день снова переставал дуть обдув. Но в последнее время все норм, я еще заметил, что не дул после мойки или сразу, но чаще потом переставал
Добавлено: 01 апр 2018, 15:00
Павел07
На диагностике ничего не показывает, а печка своей жизнью живет(( На мойку специально не ездил, но все равно ерунда творится(( Как в том фильме прям: "Будь проклят тот день, кода я сел за баранку этого пылесоса!..."
Добавлено: 01 апр 2018, 15:28
Игорь_40
звонил электрику, он сказал нужно смотреть когда не работает, но вроде пока все норм. так же заменил предохранители на аккуме на 40а.я грешу на провода, жабо провисло и сырая шумка касаеться проводов на аккуме, но это пока теория
Добавлено: 01 апр 2018, 18:10
Павел07
В общем нужен электрик толковый. Только где ещё такого найти... Будем искать.
Добавлено: 14 апр 2018, 18:10
Aleksandr010
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вот такая ситуация: нажимаю на кнопку кондея и ничего не происходит...отсоединяю провода с компрессора, включается вентилятор. После этого нажимаю на кнопку вкл. кондиционера и он работает (дует холодом)... Присоединяю обратно и снова ничего не работает. В чем может быть проблема?
Добавлено: 14 апр 2018, 18:57
Travmatolog
А какие провода отсоединяете?
Добавлено: 14 апр 2018, 21:33
Aleksandr010
там один разъем с одним контактом..
Добавлено: 05 май 2018, 07:47
ramon
Решил съездить к заправщикам проверить количество хладагента и масла, всё таки 5-ый год машине. У кого нибудь есть данные о необходимом количестве для нашего авто?
