Плохо искали. 6448 W8
#1111Blatskovich
- seu
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#1112seu писал(а):Ardey
Мою радиатор, хотя внешне он как новый
Это вышло после второй промывки. Ещё пару раз покипячу пока все спят
Сегодня после установки радиатора и пары промывок дистиллированой водой залил антифриз. Погонял на холостых, выгнал пробки. В салоне теперь дует тёплый воздух. Завтра поеду по рабочим делам , проверю уровень и отсутствие течи из печки. Потом можно со спокойной душой вернуть машину жене
- Ardey
- Авто: Citroen c4 sedan exclusive 120 бел перл
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#1115seu
Отпишись тогда как получилось. на завтра записался на диагностику в ирбис, все проверять и уже с точным диагнозом что и как не работает буду делать. Диагностика кстати 1000₽ всего
- Figaro
- Генерал-майор
#1116Ardey
Самая отличная диагностика - снимаешь под ногами водителя чёрную шумку (крепится на 3 пистонах) и видишь радиатор печки и две трубки от него , заводишь и пробуешь обе , если одна горячая а другая холодная то забит радиатор печки , если обе холодные то термостат или пробка воздушная где.
- Ardey
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#1117Figaro
А проверить когда машина прогрета уже или покататься минут 10?
- Figaro
- Генерал-майор
#1118Ardey
Лучше на холодную завести и проверять , так будит более наглядно .
- seu
- Пробег: 82000
#1119Ardey писал(а):Отпишись тогда как получилось.
отлично, тепло вернулось.
#1120Доброго дня всем! Перечитал пол форума, но так и не понял, нашел кто-нибудь причину периодической "не работы" вентилятора отопителя?! Постигла беда эта и меня, нет нет, да и перестаёт включаться, так же мистически начинает работать снова. Если не трудно, посоветуйте куда лезть, сервис полторы тыщи километров, всех с пятничкой !!!
- Авто: C4 Sedan 150 белый
#1121FlyBoy
модуль управления оборотами виноват 99%. См. пару страниц назад я выкладывал фотки и как его снимать обсуждали. У меня, похоже, обошлось пропайкой контактов. Пока по крайней мере
- Ardey
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#1122seu
чистил два дня радиатор печки, поставил на место, поехал в сервис промыть систему и залить новый антифриз. Залил TOTAL GLACELF AUTO SUPRA, после замены все работает отлично, тепло вернулось в салон)))
ЗИМА БЛИЗКО.....
ЗИМА БЛИЗКО.....
- Сержант
- Авто: С4 седан 150 л.с. Коричневый Эксклюзив
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: ВАЗ 21121
#1124Друзья, так как у меня тоже кондей, то внесу небольшую ясность, по поводу включения кондея в зимний период. Точнее сказать он работает как сушитель воздуха, включается как может сам при запуске, так и вручную - нажав кнопочку влючения кондея.
С4 седан, 150 л.с. 2014 г. Белый лак, Tendance, кондей и пакет visible
- Ardey
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#1125seu
В общем сделал я печку:) два дня мыл, первый день за час, поставил обратно и попробовал - ничего, так же скорее всего из-за пробки воздушной, на второй день основательно все промыл в течении двух часов с лимонкой, преобразователь ржавчины и санокс, поставил и поехал в сервис промыть систему дистиллированной водой и залить новый антифриз - все работает отлично!))) Теперь в салоне тепло)))
