Technics66 писал(а):Калибровка делается только блоком ESP и когда датчик подключается к кан шине ESP.
Спасибо за разъяснения.
Не знал об этом.
Technics66 писал(а):frog2050 писал(а):Сам не делал
А я изучал этот вопрос и если датчик подключается к кан шине BSI, а он подключается туда если нет ESP, то датчик не калибруется. Калибровка делается только блоком ESP и когда датчик подключается к кан шине ESP. В случае As1357 датчик не откалибровать.
AJ_ писал(а):Источник цитаты Можно ли ее привязать к какой-то функции?
SHKoder писал(а):Источник цитаты В других магнитолах нет.
AJ_ писал(а):Источник цитаты Скорее всего нужно обновлять прошивку.
