Климат, кондиционер, отопитель
Довольны ли Вы, как охлаждает климатическая система Вашего автомобиля?
У меня климат-контроль, я доволен(а)
399
80%
У меня климат-контроль, я не доволен(на)
36
7%
У меня кондиционер, я доволен(а)
42
8%
У меня кондиционер, я не доволен(на)
20
4%
Всего голосов: 497
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
#1396
Сообщение badv » 06 дек 2019, 16:02
Olesya82Не помоют почему? Доступ сложный?
Я тоже записан был на завтра на такую процедуру. Но сейчас человек отписался-руку повредил. Решили перенести. Может это знак и махнуть радиатор на новый :)
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#1397
Сообщение badv » 07 дек 2019, 17:59
Сегодня снял накладку и решил проверить как греются трубки, что идут к радиатору печки. И они обе горячие. Поездил и прям обжигают на 24 градусах. Теперь вопрос- может такое быть при забитом радиаторе печки?
Благодарил (а): 1430 раз
#1398
Сообщение frog2050 » 07 дек 2019, 19:25
badv
А со стороны пассажира, какой воздух идёт?
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#1399
Сообщение badv » 07 дек 2019, 19:47
frog2050Да такой же как и на водителя. Включал обдув вперед - дует теплом. Другие режимы не проверял. Еще наконец то пришла лексия. Подцепил и новая ошибка b132a 84 :(
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#1400
Сообщение badv » 08 дек 2019, 07:07
Хотя нифига. Сегодня катанул немного. Водителя сторона - тепло. Пассажира - прохлада. Видимо чудес не бывает. Менять радиатор :)
Olesya82
Пробег: 94000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 55 раз
#1401
Сообщение Olesya82 » 08 дек 2019, 10:52
badv писал(а):Источник цитаты Olesya82Не помоют почему? Доступ сложный?
Конкретно печку моют из салона, т.к. хорошо ее не промыть общим циклом из под капота. Но смотря как долго Вы ездили на родном антифриза, я вот долго)) В общем, в моем случае после 4 промывки пошла чистая вода. Кстати родной радиатор - Valeo, неплохо выглядит и легко продувается выдохом. Не знаю, может им и удалось промыть все за зараз, но я на замену радиатора печки решилась, потому как уже говорили, что промывка со временем проблему не решила, а самой печку промывать у меня нет воможности.
Может патрубки у Вас стали горячими после долгой поездки. У меня было так: с пассажир. стороны прохладной дуло,а на водителя теплом, при увеличении скорости обдува вообще везде проходным. Сутра после 10 мин работы верхний патрубок еле теплый, нижний немного горячее. А теперь после замены даже прикоснуться к ним невозможно, но т.к. я подумываю, что где-то все таки старый антифриз остался или осадок старый- заменю через год ещё раз. Фото родного, порвался резин.уплотнитель видимо так демонтировали, ещё у них верхний патрубок почему-то вылез в салон, так что будьте аккуратнее при демонтаже печ и
на промывку, замену печки, залив антифриза в сервисе у меня ушло 5 часов
Отправлено спустя 21 минуту 42 секунды:
А вот так повредили верхний патрубок, уж не знаю как так можно было, но в сервисе обещали заказать и поменять на новый, кстати это я заметила не сразу, т.к. это снизу
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#1402
Сообщение seu » 08 дек 2019, 13:38
Olesya82 писал(а):Источник цитаты вот так повредили
Сказочные рукожопы :eek2: . Деревянный брусок или резиновая киянка для того, что стронуть патрубок. Дальше все снимается и одевается руками без инструмента.
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#1403
Сообщение badv » 08 дек 2019, 16:15
Я у себя спалил на нижней трубке b7 надпись :) видимо прошлый владелец уже лазил туда.
Anka_Partizanka
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 AT_ Exclusive_Blanc Banquise
Пробег: 110000+
Прошлый авто: KIA Spectra, Hyundai Solaris
5 лет клубу
Благодарил (а): 107 раз
#1404
Сообщение Anka_Partizanka » 09 дек 2019, 13:40
На встрече 08.12 я окончательно "была добита " словами maikl110 "меняй и не думай" :D Ценник на Valeo, конечно, аховый, но перспектива мерзнуть вторую зиму не радует. Думала, что замена а\фриза в марте хоть как-то поможет повысить градус, но... Однако, зябенько... Тепло поступает исключительно из пассажирского центрального в положении заслонок "салон\ноги". А если уж подключить обдув на лобовое, то и этот источник иссякает. Вопрос тем, кто менял: процедура тяжелая для самостоятельности или лучше в сервис, ибо "креатива наложи"? :?:
Кстати, вчера ценник был выше))
OPR 13407
Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи...
Toлян
Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
Пробег: 135000
Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
Благодарил (а): 35 раз
#1405
Сообщение Toлян » 09 дек 2019, 14:22
Anka_Partizanka писал(а): Вопрос тем, кто менял: процедура тяжелая для самостоятельности или лучше в сервис?
https://www.drive2.ru/l/9056658/ Здесь фотоотчёт.
Здесь видео:
Решать Вам)
Anka_Partizanka
Пробег: 110000+
5 лет клубу
#1406
Сообщение Anka_Partizanka » 09 дек 2019, 15:15
Toлян Вот это Вы Человечище!!! :idea: Спасибо!!!
OPR 13407
Toлян
Пробег: 135000
#1407
Сообщение Toлян » 09 дек 2019, 18:58
Olesya82 писал(а): на промывку, замену печки, залив антифриза в сервисе у меня ушло 5 часов
Всё тоже самое+замена термостата, 2,5 часа. А всё ли поменяли? :D
Мимил
Авто: С4 седан 120 Белый эксклюзив
Пробег: 35000
Прошлый авто: Kia ceed
#1408
Сообщение Мимил » 11 дек 2019, 14:05
Toлян
А ты не пробовал промыть всю систему охлаждения промывкой, допустим лики моли? Может замену радиаторы печки оставить на крайний случай. Ведь если у меня забит радиатор печки, то ив самой системе тоже осадок. Промыть допустим сначала всю систему, может это поможет с проблемой радиатора печки и холодного воздуха?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 593 раза
#1409
Сообщение OlegGF » 11 дек 2019, 14:35
Мимил
+1
А если Ликви Моли не поможет, то промыть чем нибудь поядренее (от лимонной кислоты до каких то двух или трех компонентный промывок от ЛАВР). Техникс66 тут как то мыл свою систему конкретно.
Мимил
Пробег: 35000
#1410
Сообщение Мимил » 11 дек 2019, 15:59
Ну я буду надеяться, что поможет. Меня с момента покупки машины через три года, но залил опять Тотал рекомендованный дилером. Прошло 2 года и появилась проблема печкой. Может не все так плохо и поможет промывка, если не в один раз то хоть в несколько этапов. Но уже на совсем все плохо то тогда придется поменять радиатор. Но что-то за замену радиатора печки цена немного в шок подвергла 5т. :eek2: В таком случае до весны продержаться и самому поменять радиатор.
