Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сообщение Somebody » 07 июл 2013, 21:34
Датчики парковки необходимо промазать герметиком или мастикой.
juri писал(а):Датчик парковки нового образца p/n PSA 1611735480 / 9809300977 XT, Bosch (OES) 0263023912, Формула типа SENSOR; USS4.5.1R
идут как замена датчиков p/n PSA 6590 SL / 9666016377 XT, BOSCH (OES) 0263003893 Формула типа USS 4.5
Жгут проводов парктроника в задний бампер, артикул 9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Парктроник электрическая схема.
Парктроник крепление в бампере
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
Неофициальные замены, которые выдаёт Автодок.
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Для тех кто как и я потерял уплотнительные резинки, оригинал Опеля, подходят как родные! Номер 15161630
Последний раз редактировалось juri 13 дек 2021, 23:45, всего редактировалось 5 раз.
3Dmaksimka
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive черный
Пробег: 139600
Прошлый авто: BMW E39 2.5 tds
Благодарил (а): 8 раз
Парктроник
#871
Сообщение 3Dmaksimka » 10 фев 2019, 20:48
Добрый вечер, как приобрел машинку, б./у была проблема с паронником...
после приобретения была по нему ошибка по левому заднему датчику...
я его заменил но ошибка осталась, поменял с другим датчиком, ошибка опять и осталась.... даже и не знаю куда копать, провода прозванивал вроде как все гуд....
Благодарил (а): 1430 раз
Парктроник
#872
Сообщение frog2050 » 10 фев 2019, 21:00
3Dmaksimka
Если ошибка всегда на одном и том же месте, то вариантов несколько:
Либо обрыв проводки
Либо разъём
Либо сам блок
3Dmaksimka
Пробег: 139600
Парктроник
#873
Сообщение 3Dmaksimka » 10 фев 2019, 21:54
frog2050 писал(а):Источник цитаты 3Dmaksimka
Либо обрыв проводки
Либо разъём
Либо сам блок
А есть способы проверить ?
Парктроник
#874
Сообщение frog2050 » 10 фев 2019, 22:21
3Dmaksimka
Для проверки потребуется доступ к датчикам, тестер, запасной блок парктроников, лексия с установленным диагбоксом и свободное время.
Сергей М
Авто: С4 Седан белый 150лс
Пробег: 120000
Прошлый авто: Рено Меган2, ВАЗ2112, ВАЗ2106
Парктроник
#875
Сообщение Сергей М » 04 мар 2019, 01:07
Тоже перестал работать парктроник.
Снял жгут, осмотрел датчики. Левый задний разъем к датчику парктроника разломан - нет наружной части с защелкой.
Машина бралась б/у, видно был удар в бампер, народ там ковырялся. В результате в разъем попадала вода, одна ножка датчика и один пин в разъеме отгнили. Датчик с Али приехал, а разъем еще ищу.
Также поврежден жгут. Ранее его паяли, но заизолировали места пайки плохо, провода сейчас звонятся но с большим сопротивлением. Надо будет перепаять. В принципе жгут простой, всего 6 проводов. Проводка от датчиков к блоку состоит из 2-х частей. Приложил схему той части , что идет от дачиков к промежуточному разъему.
Еще на других форумах нашел способы поиска неисправного датчика - при включенном парктронике прикоснуться или прислушаться к датчику (в этой теме такого не читал, а может пропустил). Если датчик работает, то должно слышаться потрескивание или легкая вибрация. Сам проверить этот способ не смог, т.к. мой не работает полностью.
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
Парктроник
#876
Сообщение zykovei » 24 мар 2019, 11:23
Вылезла вот такая ошибка:
Правильно ли я понимаю расположение датчиков?:
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Парктроник
#877
Сообщение Nicolas » 24 мар 2019, 11:41
zykovei писал(а):Источник цитаты Правильно ли я понимаю расположение датчиков?:
Кстати, хороший вопрос. Сам тоже не могу понять.
Знаю точно, что Саша frog2050 разбирается, он мне говорил,
но у меня из башки сразу вылетело... Пенсия, что сказать. :facepalm:
По логике, на картинке всё правильно.
zykovei
Пробег: 55000
Парктроник
#878
Сообщение zykovei » 24 мар 2019, 11:49
Ну ждём ответа от frog2050 и добавляем в шапку )))
Парктроник
#879
Сообщение frog2050 » 24 мар 2019, 12:08
Правильно.
Парктроники , да и вообще всё в машине, относительно водителя идентифицируется.
Пробег: 105000+
Парктроник
#880
Сообщение Nicolas » 24 мар 2019, 12:09
zykovei писал(а):Источник цитаты Ну ждём ответа от frog2050 и добавляем в шапку )))
Машину помыть и добавить в шапку. :)
Парктроник
#881
Сообщение frog2050 » 24 мар 2019, 12:14
Тогда уж и передние надо отметить.
zykovei
Пробег: 55000
Парктроник
#882
Сообщение zykovei » 24 мар 2019, 12:56
А по моей ошибке можно утверждать что это датчик и покупать его? Или для начала лучше прозвонить и посмотреть проводку до него?
Alexis70
Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusive Noir Perla Nera
Пробег: 105617/275
За активность - Серебро Citroёn Forever x2 Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 285 раз
Парктроник
#883
Сообщение Alexis70 » 24 мар 2019, 13:41
Меня тоже такая напасть постигла.Пока отключил.
Парктроник
#884
Сообщение frog2050 » 24 мар 2019, 16:53
zykovei
Попробуй прозвонить.
Благодарил (а): 171 раз
Парктроник
#885
Сообщение Technics66 » 24 мар 2019, 17:04
zykovei а не проще перекинуть 2 датчика и посмотреть ошибки? Так будет понятно что делать, лезть в проводку или датчик менять.
