Доброго времени!
Брал с чеком, экзист выдал замену (первому кислороднику) 1628hr->Bosch 0 258 006 028, поставил - ошибка 0134 осталась.
Каталог бош выдал Bosch 0 258 006 027, поставил - ошибка осталась.
Брал со 100% рабочего авто (оригинал) ошибка та же.
По второму кислороднику ошибок нет, нет ошибок по катализатору. Появлялась p0135 (потом пропала).
Катализатора нет, на отключение второго кислородника не реагирует.
Проводку от эбу до датчиков - прозванивал, кидал времянку, результат p0134.
Лексия показывает, после запуска а/м, контур по первому кислороднику закрывается (напряжение 0.3-1.1), а/м начинает колбасить (трясет, пытается заглохнуть) через пару секунд, "контур открыт", авто работает ровно (валится в аварийный режим), результат - p0134.
Контур по второму кислороднику открыт постоянно (напряжение 0.45-0.5).
ps
Человечек вот что говорит:
"Пока висят ошибки по переднему ДК, по кату и ДК2 ошибок может не фиксироваться.
При исправном ДК1, Р0134 может возникать из -за того, что " не горит бензин" т.е смесь не изменяется по сигналу ДК1.
Причин может быть много .
Ну или неисправна проводка от ЭБУ до ДК1.
Когда разберетесь с проблемой по ДК1, при выбитых катах скорее всего появится Р0420.
Проверить шитая она или нет, можно только прочитав то что записано сейчас в ЭБУ и сравнив с заводской прошивкой. По другому никак.
Руки опускаются, авто буду продавать, хочу сделать, чтобы люди не мучились.
Посоветуйте варианты, а пока вот так:
1. Искать в цепи бензосасос-форсы-свечи (мыть/чистить/менять мб подсос воздуха/плохое давление и тд и тп)?
2. Искать донора эбу (варианты сверки прошивок/замены эбу)?
3. "Забить! Пусть следующие владельцы ипуццо"?
Citroen C4 / EC5 кислородник
- Az26
- Подполковник
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 сил белый
- Пробег: 76000
- Прошлый авто: С4 седан 115 л.с.
Re: Citroen C4 / EC5JP4 кислородник
#2Привет почитайте тему загорелся service check там много описано, у меня была почти такая проблема с ДK1 но ошибка была вот такая + сильно богатая смесь. p0130
viewtopic.php?p=146546#p146546
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#4alex074
Не может быть на седане TU5.
То что твой EC5 очень сильно похож на TU5, тушкой его не делает
- SHKoder
- Пробег: 55555
Re: Citroen C4 / EC5 кислородник
#6alex074
Либо пост не относится к твоему авто?
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
alex074
Напиши VIN мне в личку, к какому авто применителен пост?
alex074
- Авто: C4 хэтч 109hp/tu5jp4/at
- Пробег: 112123
- Прошлый авто: getxz
#7Сорян, исправил.
По делу, вместо того, чтобы носом тыкать, подсказал бы по сабжу(((((
- SHKoder
- Пробег: 55555
#8alex074
Ты тоже извини. Я с телефона и в метро. По другому не получилось.
Подкорректируй профиль -
город, откуда ты.
Какой С4 хетч у тебя? B7?
Тему подправлю, посты подчищу
город, откуда ты.
